Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Iqg1 " ---| "
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 01:06
Nur noch ---| im Display. Kennt Jemand den Fehler? Keine Reaktion auf Front und FB oder RS232.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 09:12
Hmm. Normalerweise sollten ja beim einschalten kurz 4 Striche kommen "----". Möglicherweise ist der Bootloader bzw. der FLASH zerschossen.
War da noch die Original Software drauf oder die F1-CI Software?
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 14:21
Normalerweise kommt beim Netzeinschalten ja dieses "ra" und dann 4 Striche (?) dann "boot" und die Laufschrift "hallo".
Aber hier kommt nur kurz irgend etwas (geht zu schnell, vielleicht ra) aber dann gleich ---|
Ich hatte bisher solche Fehler nie... weiß nicht weiter, ist mein letzter IQ :(
War die orig. IRD80 drauf, die FCI ist für mich nichts. Den EPG brauche ich eigentlich nicht, aber PC-Editor, 2000 Programmplätze und die übersichtliche TR-Übersicht des IQ!
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 14:35
Wenn du noch einen 2. lauffähigen Receiver leihen kannst könntest du mal die Kopierfunktion zwischen den 2 STB nutzen (bei der F1 Serie hieß das damals IRD-to-IRD) und den Loader nochmal in den defekten Receiver reinkopieren. Vielleicht hast du Glück und er nimmt das an.
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 16:15
Ging das auch beim non Superset? Wär mir neu, auch hat das teil ja einen anderen Loader wegen den 3MB Flash statt der 1MB beim F1...
War leider der letzte :( Bei Ebay ist auch nichts mehr zu finden :(
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 16:49
Das ging schon beim Non-Superset F1. Die Gertäe mußten nur die gleiche System ID haben sonst gabs den E-Id Fehler ;)
Ich hab da bei Humax nochmal die Beschreibung gefunden (ist schon lange her, daß ich so eine IRD Kopiererei gemacht habe):
*Download Instruction for IRD to IRD. ( F1 / F1-CI / F1-VA / F1-VACI )
1.Connect the two receivers using a serial cable.
2.The two receivers must be of the same type, i.e. F1-CI to F1-CI.
3.Switch on the master receiver, leave the slave receiver switched off.
4.The master receiver is the receiver you want to transfer data from.
5.Go to the STB/IRD Status menu on the master receiver.
6.Press the TV/Audio button on the front panel of the master receiver.
7.If there is no such button, then press the up arrow button on the front panel of the master receiver.
8.Press the "i" information button on the remote control.
9.Press the soundtrack button on the remote control (speaker with a question mark).
10.Press one of the following buttons on the remote control:
- press "1" if you want to transfer data only (bouquet and channel list).
- press "2" if you want to transfer the loader.
- press "3" if you want to transfer the software.
11.You will now see a message "UP-?"on the front display of the master receiver.
12.Switch on the slave receiver and the download should begin.
13.You will see "d-00" with the numbers increasing on the front display of the slave receiver. 14.You will then see "P-00" with the numbers increasing.
15.When the transfer is complete, you will see "End" on the front display of the slave receiver. 16.It is now safe to switch off the receivers. (do not switch either receivers off while the transfer is in progress)
Mit Option 2 konnte man damals wie gesagt auch die Bootloader kopieren, denn die waren beim Humax ja nie protected.
Da der IQG1 prinzipiell ja auf der F1 Serie basiert sollte das bei dem auch klappen.
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 20:11
Das klingt aber stark nach dem normalen Update Modus über den Loader. Dort komme ich aber schon nicht rein! Auch habe ich kein zweites Gerät zum testen.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 20:32
Ich bin sicher das der Flash i.o. ist. Beim Einschalten kommt für einen Augenblick dieses "c1.07" o.ä. was die Bootloader Version anzeigt, bevor dann das "---|" kommt. Es könnte sein das irgend eine Spannung nicht vorhanden ist? Kurz vorher hatte ich mit einem CI experimentiert.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, das ist meine einzige Box die mit einer orig. Viaccess Karte + black Via CI ein AU macht. Außerdem mache ich damit meine Settings...
Wenn es wirklich der Flash ist? Ich habe noch einen iqg1 mit defekten Tuner... die bootet noch! ???
mfg Oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 21:34
Original geschrieben von oli
[B]Es könnte sein das irgend eine Spannung nicht vorhanden ist?
Auch möglich. Zieh mal testweise alles ab, was an die Box angeschlossen ist (Sat-ZF, Scart etc.) und schau mal, ob die dann hochbootet. Nicht, daß irgendwo extern ein "Kurzer" auf der Leitung ist.
Ansonsten könntest du ja mal die Netzteilplatine des defekten IQG1 ausprobieren.
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 21:56
Das Netzteil ist beim non Superset ist noch onboard, nur ein großer Trafo sitzt extern.
ich werde mal testen.
mfg oli
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2004, 22:25
Der externe Trafo ist es nicht... ich messe mal die Spannungen durch...
3.3 und 5 scheinen da zu sein.
mfg oli
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2004, 09:24
Wenn ich mich jetzt nicht im Gerät irre gabs da irgendwo auch noch eine 30V Spannung für die Tunerabstimmung bzw. aus der die 14/18V Spannung erzeugt wurden (hast du mal die LNB Spanung gemessen, ob die noch da ist?).
Ich schau mal nächste Woche nach. Ich hatte da so ein Service Manual für F1/F1-CI zumindest wenn ich es nicht ganz verschludert habe... :rolleyes:
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2004, 09:55
Die LNB Spannung an der LNB in kommt ja erst wenn die Box gebootet hat bzw. der Tuner initialisiert hat. Aber auf der Platine habe ich den passenden LM gefunden. Die drei stehenden LMs mit Kühlkörper habe ich noch nicht gemessen... bischen arbeit, da muß ich die Platine ausbauen.
Ich habe nur ein Manuel von den Supersets...
mfg Oli
Bild Platine IQG1
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2004, 10:54
Wie gesagt, ich schau nächste Woche mal nach (ich finde jetzt hier auch nur das Service Manual PDF für SuperSet ab Revision 1.5 - dein IQG müßte aber noch Revision 1.3 gewesen sein?!).
Ist aber lange her, daß ich damit was gemacht hatte. Die hauptsächlichen Hardware Probleme, die ich damals mit der F1 Serie hatte waren die Drosselspulen, die die Eigenart hatten zu rasseln.
BeitragVerfasst: Mo 15. Mär 2004, 19:32
So, ich hab heute mal nachgeschaut und leider nur ein paar schlecht fotokopierte Schaltungsunterlagen vom F1 (Revision 1.1) gefunden. Anscheinend hab ich leider damals aus Irland kein PDF bekommen. Sorry :(
