Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 05:57
 Betreff des Beitrags: "Kein Signal" auf RRSAT (IQG1)
BeitragVerfasst: So 27. Jun 2004, 13:58
Original geschrieben von Randolf
[B]Hallo Oli,
ich bin zufällig auf deine Website gestossen und würde dringend Hilfe
benötigen. Ich bin auch ein Besitzer eines IQG1 und habe seit heute
das Problem, das ich kein "Thai Global Net" mehr empfangen kann. Ich
erhalte ständig "Kein Signal"!! Andere Programme laufen.
Bisher war die Originalsoftware drauf. Eben habe ich die ird80.hdf
eingespielt, aber genau dasselbe Problem.
Nach Löschung aller Programme und erneutem Suchlauf findet er einen
Großteil der Programme. Allerdings nicht die Programme von RRSAT (u.a.
Thai TV). Diese muß ich manuell suchen (Eutelsat Transp. 12207, H,
Symbolr. 27500, 3/4)
Irgendwie zieht er sich dann falsche Setting für diesen Transponder.
Im Editor zeigt er mir u.a. folgendes an:
Servicename | Provider | Service | Transp. | Origina
Thai Global Net | RRSAT | 81 | 1 | 0 |
ONID | TSID | Frequency | Symbolrate |
0 | 1 | 10101,01 Mhz | 01010,1 KS/s |
Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Settings manuell zu ändern?
Mit freundlichen Grüssen,
Randolf
der IQG1 glaubt dem Provider des Tr. alles... Also im Transponderstream gibt es einen Pid auf dem alle Einstellungsdaten für den Tr. abgelegt sind. Bei Astra ist das kein Problem da diese Werte dort immer stimmen. Der IQG1 findet den Tr. also schon richtig, speichert am Ende aber diese falschen Werter die der Provider im Stream sendet...
Abhilfe....
Das Setting einmal speichern in *.hdf .... der original Editor bietet kein Edit der Transonderdaten.
Dann das Setting in einem anderen Editor öffnen (IQEdite V3.00). Dort kann man dann die Daten berichtigen.
http://www.lyngsat.com/hb3.html
Für die Tr. Verwaltung muß man die ONID etwas faken... Der IQG1 unterscheidet die Tr. nach der Kombination ONID/TSID, da aber viele Tr. keine eindeutige Kombination haben kommt die Box sonst durcheinander. Innerhalb eines Settings muß jeder gespeicherter Tr. unterschiedliche Kombinationen von TSID/ONID haben. Wenn man eine falsche TSID eingibt wird der Tr. aber nicht mehr dargestellt, daher kann man nur den ONID Wert anpassen (faken).
> ONID | TSID | Frequency | Symbolrate | FEC
> 8888 | 1 | 12207,00 Mhz | 27500,0 KS/s | 3/4
Das sollte dann gehen. Die Werte auf der Service Karte sollten stimmen.
Dann das Setting wieder mit dem orig. Editor öffnen und in die Box spielen.
Gruß Oli
