Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 22:09
 Betreff des Beitrags: Welche Software/"Firmware" für meinen GALAXIS
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2004, 09:50
habe einen Galaxis Reseiver bei dem ich ein Software Update machen möchte bzw. den Beta1 neu prog., da ich kein Bild und kein Ton habe.
Vor ich nun ein falsche Software in meine Box flashe würde ich sehr gerne wissen welche Software ich nehmen muß:
Software : Matrix SX Lite Software
Kann ich diese in meine Box einspielen ?
Sollte ich erst ein Backup machen vor ich die neue Software flashe ? Wie mache ich so was ?
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Bye,
Sven
PS:
Hab über HyperTerminal meinen Galaxis Reseiver auslesen lassen:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump 0 (2=1) Ver 11 check 7fcc addr 2c050000 !
SAA1064 Display
 EASY project Nov 07 2002 at 11:25:45
---- End of system check ----
USR St Base: 0x2e006a60 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006ae0 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006b60 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006be0 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e020654 Size: 0x80
 Heap  Base: 0x2e0206d4 Size: 0x1d372b
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
     EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: SAA1064 Display
   Frontend: SAT Alps BSRU6
 AudioV Mux: CXA2161 2 scart
  Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
    Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE off ====
BeitragVerfasst: Di 13. Apr 2004, 09:03
Ja, aber der Betacrypt Kartenleser ist dann tot. Premiere nur über CI-Modul.
Beta IF: ---
Der Beta1 Chip ist Defekt. Diese Möglichkeit rettet einen Teil der defekt Beta1 Chips... aber leider nicht alle!!
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18742
mfg Oli
