Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 02:17
 Betreff des Beitrags: IQG 1+ EPG kaputt?
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2004, 22:16
Hallo ich hab schon eine Weihle den IQG 1+. Und das EPG (wie ARD Digital) hat immer mehr oder wenigen gut Funktioniert Abstürze kamen schon mal vor.
Aber jetzt kommt beim Druck auf EPG nur die Senderliste zu Vorschein.
Hat ARD das EPG / MHP deaktiviert oder ist mein Rec inkopatibel geworden? Ich hab FW 1.11 und 1.50 ausprobiert aber hat nichts gebracht.
Danke schon im Voraus für euer Interesse.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 06:29
Der IQG.1 kann kein MHP, sondern nutzt als API OpenTV.
Die OpenTV Applikationen dürften aber mittlerweile in Deutschland alle abgeschaltet worden sein.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 08:11
Einfach hier beschweren... die haben einen ja die Hucke voll gelogen von wegen zukunftssicher...
info@ard-digital.de
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 12:46
Gibt es denn ne Firmware die MHP kann und beim IQG 1+ eventuell funktioniert?
Muss ja keine offizielle sein. :rolleyes:
Bei der ARD hab ich mich übrigens schon "beschwert" aber erst gestern ma sehn was die sagen.
Zuletzt geändert von Cutter Slade am Mi 2. Jun 2004, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 13:09
Es gibt für das Gerät keine MHP Software.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 13:23
Entschuldigt die Fragerei aber ich stecke nicht in der Materie.
Kann ich die 1.55 bzw die 1.11 editieren?
Ich meine in Sachen zapdauer z.B. die Box wartet ja immer nen Moment bis sie umschaltet kann man diese Zeit reduzieren?
Und ich hab mir ja son NULL Modem Kabel gebaut mit dem hab ich ja die firmware getauscht aber die Sendelisten bekomm ich damit unter WINXP nicht zu fassen da der sog. Editor keine Verbindung zur Box aufbauen kann woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 14:38
IQG2000+ ist ein reiner Loader, er bietet fast keine Editierfunktionen, er sollte unter XP laufen. Aber eine andere Frage wie hast du dann die Firmware getauscht wenn du nur XP hast downhdf.exe läuft im Eingabefenster nur unter "real DOS" Bedingungen!
Wenn du die Software mit den HDFtool entpackst kannst du die Software editieren, allerdings wirst du mit dem kompilierten Code nicht viel anfangen können. Die IQG1+ zappt im Vergleich zu aktuellen Boxen von Galaxis sehr zügig.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2004, 16:03
Ich steck vieleicht nicht in eurer Matrerie aber ne Win 98 boot disk hab ich immernoch und die braucht man auch immer mal wieder wie sich hier zeigt. ;)
In welchem Zustand muss sich die Box befinden wenn ich die Senderlisten downloaden will?
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2004, 18:29
Die ARD hat geantwortet und meint auch dass mein Rec MHP nicht unterstüzt aber er konnte es ja mal. Ich find das auch ne Sauerei. :mad:
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2004, 18:55
Der Receiver konnte noch nie MHP.
Als der Receiver rauskam wurde in Deutschland groß OpenTV gepusht (das konnte dein Receiver).
Mit MHP gehts aber wahrscheinlich genauso den Bach runter :D
BeitragVerfasst: Do 3. Jun 2004, 21:38
Zumindest konnte das Mistding mal das EPG von ARD ZDF RTL usw. anzeigen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2004, 06:45
Das könnte es immer noch, wenn ARD und ZDF noch das entsprechende EPG als OpenTV Anwendung senden würden, aber deren Ansicht nach ist MHP soviel besser und offener als OpenTV und in ein paar Jahren haben die schon wieder was anderes.....
