Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:57
 Betreff des Beitrags: Optischer-Digitalausgang für Easy World
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2004, 10:14
Ich habe auf der IQZone Seite gelesen, das der nachträgliche Einbau eines optischen Digitalausgang an einem Easy World mit etwas Fingerfertigkeit selber zu bewerkstelligen ist.
Ich habe mir auch die benötigten Teile besorgt, doch leider bin ich mir mit dem Einbau etwas unschlüssig, da mein Gerät nicht die Versionsnummer, wie in der Anleitung beschrieben hat.
Ich habe einen Easy World mit dem Aufdruck :
DVB-BC-CI
Rev 1.2
Die Platine nimmt von der Breite her ca. die halbe Grundfläche ein (da ich keine Vergleich habe, weis ich nicht ob es sich hierbei um eine große oder eine kleine handelt).
Auch hier ist natürlich der Chip 8405A eingebaut und direkt neben dem Chip sind 4 Lötpunkte. Allerdings sind 3mm weiter nocheinmal 4 Lötpunkte die etwas weiter auseinander gezogen sind. Einer der weiter entfernten Punkte ist auch nicht wie die anderen rund, sondern quadratisch (Siehe Bild).
Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Punktreihe die richtige ist und wo genau die 2 anderen Bauteilen (Kondensator und Wiederstand) hingehören.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Außerdem wüste ich noch gern, ob auch ich den TOTX176 bei mir einbauen kann, da es mit der Lasche doch wesentlich einfacher an der Rückseite zu befestigen ist.
3Term
Zuletzt geändert von 3term am Fr 21. Mai 2004, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 21. Mai 2004, 10:24
Irgendwie hat das mit dem Bildanhängen nicht funktioniert, daher hier nocheinmal:
3Term
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2004, 22:41
Die erste "Punktreihe" ist keine. Also da kommt der 8k2 z.B. hin. Punktreihen gehen durch die ganze Platine durch. Du hast eine kleine Platine, die große hat 3 Scart.
mfg Oli
http://iqzone.de/iqzone/technik/totx/totx.html#dt
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2004, 22:49
BeitragVerfasst: So 23. Mai 2004, 11:26
hat einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank.
3Term
