Aktuelle Zeit: Fr 15. Nov 2024, 09:58
 Betreff des Beitrags: Wer hilft Newbie beim Programmlisteneditieren ?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 03:29
HIlfe, bin Neuling mit der Galaxis Matrix und habe folgendes Problem:
Egal, welchen Editor ich benutze (Galaxis, G-Man oder Piggi) ich schaffe es nicht die Daten zum Receiver zu übertragen.
Also erst einmal die Basic Fragen:
- Was für ein Kabel zum verbinden ? Verlängerung oder Nullmodem ( voll verdrahtet ? ) ?
- Welche Com-Schnittstellen (auch 3 oder 4 möglich wenn vorhanden ?)
- Welche Reihenfolge genau beim Upload ?
Ich habe schon alle Kombinationen probiert trotzdem sagt der galaxis-Editor immer "no response from STB" beim Upload-Versuch.
Auch die Hyperterminal-Verbindung meldet nie irgendeine Message von der Matrix.
Kann man irgendwie die normale Funktion der Matrix samt Schnittstelle überprüfen ?
ich habe übrigens folgende konfiguration:
- Matrix S mit Digitalaudioausgang aber ohne AC3
- 80cm-Schüssel mit 2LNB und Diseq-Schalter
- Pentium III mit Windows 98 SE und Seriellen Schnittstellen 3 und 4
Wer kann helfen ??
waschtl
[Dieser Beitrag wurde von Waschtl am 22. November 2000 um 04:33 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Waschtl am 22. November 2000 um 04:43 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 22:17
[QUOTE]Original erstellt von Waschtl:
[B]HIlfe, bin Neuling mit der Galaxis Matrix und habe folgendes Problem:
- Was für ein Kabel zum verbinden ? r Nullmodem
- Welche Com-Schnittstellen (auch 3 oder 4 möglich wenn vorhanden ?)JA!
Auch die Hyperterminal-Verbindung meldet nie irgendeine Message von der Matrix. HAST Du D gedrückt wenn du den matrix einschaltest???
Wenn du deine liste angefertigt hast, mußt du diese noch in eine bindatei umwandeln(ich hoffe du hast den originalen editor von der homepage???)dann abschicken und es müßte funzen
tommy
so long
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 23:15
Also:
1. habe Nullmodemkabel (voll verschaltet) angeschlossen
2. benutze den originalen editor von Galaxis und habe damit Binärdatei erstellt.
3. aktiviere Schnittstelle und drücke auf "Download-Modus aktivieren"
4. Schalte dann den Receiver per Fernbedienung ein..
aber wann soll ich denn nun wo "D" drücken ?
In der Anleitung steht, wenn irgenwo irgendwas vom Receiver gesendet wird - da kommt aber nix ! (zumindest wird nix angezeigt...)
Ich drücke auf der PC-Tastatur dauernd D und nix passiert.
Das einzige was kommt ist "keine Antwort von STB"
Laut galaxis-Editor sollte eigentlich "waiting for download using 1k-xmodem" erscheinen - im galxis-editor-window nehme ich an...
Oder muß ich etwa noch das Hyperterminal parallel laufen lassen - passiert aber auch nix ...
Was nun ?
[Dieser Beitrag wurde von Waschtl am 23. November 2000 um 12:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 07:04
hallo,
D drücken nur bei Hypert.
hast du die ganze zeit den receiver auf standby? schalte ihn erst ein, wenn du auf senden gedrückt hast. normalerweise tut er es dann! ich glaube daß da das prob liegt. wenn nicht probiere ich es heute abend mal und melde hier genau noch mal den ablauf.
ciao
so long
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 11:26
Kann sein dass Du Probleme mit der COM Port Schnittstelle am PC hast.
Beim Editor in der Lasche "STB Hilfsmittel" die richtige Schnittstelle wählen und "Schnittstelle an/aus" drücken. Der Status sollte grün werden (Schnittstelle aktiviert). Danach weiterfahren wie im Menue beschrieben. Falls dennoch "keine Antwort vom STB" erscheint benutze das Hyperterminal.
Was mir persönlich aufgefallen ist: Der Editor von Galaxis läuft bei mir nur mit COM 1 wobei das Hyperterminal mit allen läuft.
P.S. Probier doch noch die Box mit dem Netzschalter und nicht mit der Fernbedienung einzuschalten.
[Dieser Beitrag wurde von Mebius am 23. November 2000 um 12:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 12:47
moin again,
erst einmal danke für eure replies.
@tommyg:
ich kann beim hyperterminal so oft auf d drücken wie ich will, das Fenster bleibt leer.
Auch das einschalten des galaxis per hauptschalter ändert nix.
@Mebius:
das mit der schnittstelle ist eher unwahrscheinlich. immerhin habe ich mehrere ausprobiert, und betreibe an denen ja auch normalerweise modem oder ähnliches.
wäre es vielleicht möglich, daß mein nullmodemkabel falsch verschaltet ist ? wie sieht denn die richtige belegung aus ?
Waschtl
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 14:08
Siehst du eigentlich den Bootvorgang des matrix im Hyperterminal?
Der sollte immer zu sehen sein, egal ob man was drückt oder nicht; ich glaube sogar mit dem falschen Kabel, also einem Nicht-Nullmodem...
Wenn du gar nix siehst, dann ist entweder der COM oder das Kabel oder der Anschluß an der matrix nicht in Ordnung!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 14:11
Die vollständige Belegung des Nullmodem Kabels ist:
2-3
3-2
5-5
4-6
6-4
7-8
8-7
Wobei 2-3 3-2 5-5 reichen sollten.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 16:35
@Frederic:
Nein, im HT wird überhaupt nichts angezeigt ! Zu keinem Zeitpunkt, da liegt wohl auch das Problem.
Es sieht so aus, als würde gar kein Signal durch kommen.
@Mebius:
ich überprüfe das Nullmodemkabel und löte mir notfalls ein zwischenstück...
Waschtl
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 18:08
Back again...
So, es sieht schon besser aus, der Fehler lag in der verschaltung des Nullmodemkabels.
Jetzt funzt die Verbindung (nur auf COM1 oder 2) und der Programm update über Hyperterminal und Galaxis-Editor läuft einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
So weit so gut, aber....
Jetzt erst wo alles sortiert ist stelle ich erst fest, daß alle Eutelsat-Programme, ob TV oder Radio dunkel bleiben.
Da ich beide LNB eingestellt habe vermute ich einen Fehler im Diseq-Umschalter bzw. dessen Konfiguration.
Vielleicht kann mir noch mal jemand die konfiguration für Astra/Eutelsat-Schielempfang bestätigen.
Ich habe jetzt folgendes eingestellt:
- Anschluß über multi-/Diseqschalter und dort
- 2 Satelliten (einmal Astra, einmal Hotbird), beide mit universal-LNB
- Universal LNB Osz.1 9750, Osz2 10600, 22khz auf Auto
Hab ich da noch irgendetwas übersehen ?
Waschtl
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 19:54
Die Reihenfolge ist entscheidend.
Bei vielen doppel LNB's muss Hotbird auf 1 und danach Astra auf 2 gestellt sein.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 20:01
Hier hat jemand ähnliche Probleme:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00131.html
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 20:10
Könnte auch ein Problem mit Diseq und Toneburst sein. Wenn deine LNBs z. B. je 4 Ausgänge haben (2 x Analog, 2 x Digi), dann versuche mal folgendes (hängt davon ab, welcher Eingang - A oder B - mit Astra und Eutelsat beschaltet sind:
Satellit A = Astra -> LNB1
Satellit B = Eutelsat -Y LNB2
LNB1 -> Low = 0 MHz / High = 10600 MHz / 22 KHz = On
LNB2 -> wie LNB1 jedoch 22 KHz = Off
So gehts bei mir. Ich habe die analogen und digitalen Abgänge des LNBs auf verschiedene Multischalter gelegt. Diese nutzen allerdings kein Diseq (da nur 4 Eingänge + 1 x terrestrisch). Das ist auch das Problem, da bei der Einstellung Universal LNB nach folgenden kriterien geschaltet wird:
V/H = 14V/18V
22 KHz "ON" = High-Band
22 KHz "Off" = Low-Band
Und so sind bei Universal LNBs immer 22 KHz (Tone-Burst) für die High-Band Umschaltung aktiv, aber stattdessen wird dadurch immer auf Astra geschaltet.
the real bullet
<IMG SRC="http://357magnum.de/00_graph/start/Bilder/1_11.jpg" border=0>
the real bullet
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 23:06
Also, das mit dem Toneburst ist mir noch ein wenig zu hoch ...
Ich habe 2 universal LNB´s mit einem Ausgang, also Single-LNB.
Mein 22kHz Umschalter ist ein Diseq-Umschalter.
Beide LNB funktionieren prima im Einzelbetrieb (Signalstärken akzeptabel.)
Wenn ich im Einzelbetrieb z.B. Eutelsat automatisch suchen lasse findet und speichert die Matrix die Programme.
Aber ich schaffe es nicht, beide LNB´s im Umschaltbetrieb laufen zu lassen.
Als ob der Umschalter nicht umschalten kann.
Dafür spricht auch, daß die Signalstärke von dem LNB auf dem alle Kanäle schwarz sind anscheinend vom FALSCHEN Satellit angezeigt wird !
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 17:51
versuche mal folgendes, hat bis jetzt immer funktioniert:
Halte die "D" Taste gedrückt und schalte dann die Matrix über Netzschalter ein.
sanchez
[Dieser Beitrag wurde von sanchez am 24. November 2000 um 19:19 Uhr editiert.]
