Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 00:18
 Betreff des Beitrags: H i l f e
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2004, 11:26
habe eine galaxis easyworld mit bootloader 3.1 auf der ich gerade das neueste softwareuptdat 2.93 w eingespielt habe....
der download geht auch ok nur beim nächsten boot bleibt das system bei on stehen... hab die box zur zeit nicht am digitalen netz hängen sondern nur am pc....
was soll / kann ich denn nun als nächstes tun????
hier ein auszug beim booten:
ownload mode !!!!
Waiting for download using 1K-
File Check-Sum 6ca
DRAM Check-Sum 6ca OK !
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c00abd8 ...
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check a2e6 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Dec 09 2003 at 10:06:28
---- End of system check ---
DRAM free: 0x2e03fc80 space 0x14814
USR St Base: 0x2e00ee38 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e00eeb8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00ef38 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00efb8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e02b3ec Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e02b46c Size: 0x1cc993
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Dec 09 2003 / 10:06:54
Tcontrol : off
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 93/97/xx-293 W
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=92
=== DEVICE on ====
Zuletzt geändert von surprise4u am Di 21. Sep 2004, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 21. Sep 2004, 16:25
Sollte alles OK sein. Einfach die Box wieder an TV und Antenne anschliessen.
 Betreff des Beitrags: tolles forum
BeitragVerfasst: Mi 22. Sep 2004, 08:33
hat dann auf einmal wirklich hingehauen,,, weiß nicht warum der auf on stehen blieb, auf jeden fall funzt jetzt alles, und das macht mich mehr als glücklich...
und nachdem das alles jetzt geht, kann ich gleich mutiger werden und Die Boardregeln noch einmal lesen... angeblich kann man dann ..., was für einen österreicher wie mich net uninteressant ist...
muss halt nur mal so durchstöbern was es gefährliches an diesem update gibt.... :p
so wie ich das verstanden habe, funtkioniert das ja wenn man den bootloader 3.1 hat....
also danke und schönen tag noch
