Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 07:42
 Betreff des Beitrags: Mc Zap S Displayanzeige "InSE"
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 11:52
Hallo Fachleute,
nach NoSF habe ich auf Bootloader 2,50 geuped.
Erase Flash from 2c3b0000 to 2c3c0000 fail 1 !
Write Flash Error at 2c3b0000
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis development team
Der nachfolgende Flash v32.01.6 schlägt fehl:
Download mode !!!!
File Check-Sum d9e7
DRAM Check-Sum d9e7 OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
Nach mehreren Versuchen erscheint im Display:
InSE
Wie komme ich wieder zu einer funktionierenden Version?
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 12:21
Versuch das mal.
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 12:38
Ja, beim Problem "Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!" des Loader 2.50 hilft diese shift + [<>|] Sache. Man kann bei dieser Box auch den Loader 3.10 bzw. 3.11 verwenden!
Passiert dieses "NoSF" Problem öffter? Hat deine McZap S den Atmel Flash (bootlog im HT)? Das ganze klingt irgendwie nach defekten Flash Baustein.
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 13:10
Die Box hat den Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249. Den Trick mit den (Shift/<>|)-Tasten habe ich schon mehrere Male erfolglos probiert. NoSF ist das erste Mal aufgetreten. Ich poste nochmal den gesamten Verlauf der Meldung:
Write Flash Error at 2c3b0000 gdbo raw port not initia
Bootloader update ver 1.00 Feb 07 2002 at 11:03:05
found 4 MB flash
check: found version 2.50 onboard
check: found version 2.50 attached
BUILD : Feb 03 2004 16:18:29
VERSION : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 2
Usage_id : 2
SW_version : 30
TID : 869f
BID : 1040
user_version : 06082002
channel_version : 13112001
OTVSync_Tsl) 56 ts in tsl list
=================== HARDWARE LIST
Flash driver version : 1.030 14/03/2002
SW update version : FREETV 1.018 20/05/2002
Demodulator version : 1.003 14/03/2002
Scan Version : 1.019 14/05/2002
Dram_Size : 2 MB
Dram2_Addr: 0
SDram_Size: 4 MB
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: ---
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : two Scart
AC3_Typ : ---
RFmod_Typ : ---
FE_Typ : QPSK Samsung
Modem : ---
CIMax_Typ : ---
Test
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RUNNING
] running:0x2
Danach erscheint InSE im Display
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 13:19
Achso, du versuchst die Goldtop Software aufzuspielen. Aber die funktioniert nicht auf der McZap S!! InSE dauert eine weile normal sieht man dann die Grundeinstellungen auf dem TV, aber nur wenn der AVmux der Box auch von der Software unterstützt wird!
Das Anzeigen der Hardware in der Hardwarelist ist eine Sache, ob dessen Hardware Treiber mit in der Software rein compiliert wurde eine andere.
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2004, 13:28
Danke Oli . Dein Tip war (Gold)-richtig. Sie läuft wieder. :) Robert
BeitragVerfasst: So 5. Dez 2004, 18:54
@oli:
... wuerde denn ueberhaupt eine andere soft als die mczapS-1.6 drauf gehen ?
cu token
BeitragVerfasst: So 5. Dez 2004, 22:18
Die v32.01.6.bin ist tatsächlich im Moment die einzige die vernünftig läuft. Es lief früher mal die Easy Software, glaube bis v2.10 - da haben sie aus Platzgründen den Samsungtuner rausgenommen. Und die Matrix Software läuft nicht wegen nur 2MB Flash.
Man könnte eine McZap S zu einer Matrix machen in dem man einen zweiten Flash einlötet. FTA, ohne Modulator und 2 Scart bleiben aber :D
Es wird aber vielleicht ein Update geben... auch gibt es Gerüchte für ganz anderes...
Goldtop unterstützt den Samsung Tuner jedenfalls nicht!
BeitragVerfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:13
... dann (er)warte ich mal, ob/wann mal was neues kommt ?!
cu token
Zuletzt geändert von Token am Mo 6. Dez 2004, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 6. Dez 2004, 17:38
-> icq
BeitragVerfasst: Mo 6. Dez 2004, 19:05
oki ...
