Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 00:10
 Betreff des Beitrags: Wie kann ich die Programmliste meiner "Matrix Action S&
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2005, 19:49
Hi @all!
Wie kann ich die Programmliste meiner "Matrix Action S"-Box mit dem PC editieren? Und welche Programme benötige ich dazu? (Datenkabel zum PC hab ich schon)
Danke.
jannosch
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2005, 21:38
Den MatrixEditor von Miss Piggi.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2005, 22:19
Danke für deine schnelle Hilfe!
Was muss ich bei dem MatrixEditor 4.40 von Miss Piggi einstellen, damit ich die Programmliste auf dem PC editieren kann?
Welchen Receiver muss ich auswählen? (Matrix Action S gibt es nicht zur auswahl....)
Danke.
jannosch
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2005, 22:36
Mit der v7.1 Matrix auch Matrix.
Welche Software/Bootloader hast du auf der Box?
BeitragVerfasst: So 9. Jan 2005, 09:50
Ich habe mal einen gepatchten Bootloader aufgespielt (Bootloader 3.12a) um den "Port Listener Galaxis 1.3" benutzen zu können....hatte mir von dem Programm erhofft, dass ich die Programmliste auslesen und dann irgendwie bearbeiten kann....
Bei "System Info" steht bei "Software ID" 0.2. Ist das die Softwarenummer?
Danke.
jannosch
BeitragVerfasst: So 9. Jan 2005, 14:55
Vielleicht vorweg etwas zu den Softwareversionen. Es gibt die Hardware ID und die Software ID. Die Hardware ID bleibt immer gleich. z.B.
Matrix 3.0
McZap S 3.2
McZap SCI 3.3
Action 0.1
Die Software ID wird mit den Updates hochgezählt, beim Action gab es nur 0.1 und 0.2.
Mit der Version 7.1 des Matrix S sollte die Hardware ID 3.0 und 0.1 (Action) zusammen gefast werden, aus organisatorischen Gründen (Action geringe Stückzahl und Modem eh ohne Funktion). Dies war meiner auffassung nach nicht gelungen da die 7.1 nicht so stabil auf der Action lief. Mittlerweile gibt es Betatests für die 7.2 und diese läuft Action teilweise besser als auf der Matrix! Ich würde also vorschlagen wenn die 7.2 veröffentlicht wird auf diese Umzusteigen. Dann ändert sich auch beim Action die Hardware ID, was sonst eigentlich nicht der Fall ist. Die 7.2 läuft dann auf allen Matrix (ohne intenes Verschlüsselungssystem) ->
Matrix S
Matrix AC3 S
Matrix Action S
Jetzt zu dem Setting Editor...
Im Transferfenster muß man beim Action "MatrixS" auswählen, früher hatten alle Matrix die gleichen Settings und nur bei einigen Softwarevarianten des Matrix S wurde das Format geändert. Eventuell mußt du auch eine ältere Modifikation des Bootloaders verwenden, der Editor funktioniert bei mir nur mit der Modifikation 108, bei PL_galaxis ist schon der 110 dabei gewesen. Der 108 ist hier mit in der ZIP
http://iqzone.de/iqzone/matrix-editor/download/matrix_editor_4.40beta.zip
BeitragVerfasst: So 9. Jan 2005, 19:05
Danke für deine Hilfe!
Es hat endlich gefunzt, nachdem ich den Bootloader von dir auf die Box aufgespielt hab. (Jetzt muss ich nur noch Zeit haben, die Programmliste in eine gute Reihenfolge zu bringen....)
Wann wird denn die Version 7.2 der Software veröffentlicht? Gibt es da irgendeinen Termin oder so?
Danke.
jannosch
BeitragVerfasst: So 9. Jan 2005, 19:26
Einen Termin gibt es noch nicht. Du kannst dir ja mal zum Test eine Betaversion anschauen.
http://iqzone.de/iqzone/betatest/betatest72.htm
