Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 15:41
 Betreff des Beitrags: Easy World - Software ?
BeitragVerfasst: So 23. Jan 2005, 19:27
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Welche Software kann ich nutzen ?
Die jetzige ist einfach zu schlecht.
Das Umschalten dauert Ewigkeiten.
Das Menü über den Bildschirm ist auch ein schlechter Witz.
Mit den tollen Farben ist kaum etwas zu erkennen.
Was ist aus der Box rauszuholen ?
Guido
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2005, 08:44
Du kannst über das Menü die Menüfarben und Transparenz ändern (unter: OSD Menü).
Wenn du Premiere nutzen willst (im internen Schacht) und auch AC3, dann mußt du mit der Easy GUI leben. Alle anderen Soft's unterstützen nicht den Beta1 Chip Kartenleser der Easy World (das sind Soft's für CI Boxen). Auch kann bisher nur die Easy GUI mit AC3 Tonspruren arbeiten die in variablen Paketlängen gesendet werden (fast alle). Die anderen GUI können nur AC3 welches in standard Paketlängen gesendet wird (z.B. ORF).
Die freie Software Gk-TV kann AC3 in beiden Formaten, ist aber nur eine experimental Software.
Beispiele GUI von Gx:
EASY =
Goldtop=
Galaxis Kabel (4MB)=
Galaxis Sat
Bild(4MB)
Gk-TV (nicht von Galaxis, freie Software)
Zuletzt geändert von oli am Mi 18. Okt 2006, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Software Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 10:10
ich nutze kein Premiere.
Welche Software kann ich denn verwenden.
Mit der jetzigen kann ich noch nicht mal ein Programm in kürzerer Zeit suchen.
Ich viel zu langsam beim Programmwechsel usw ...
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:44
Wenn du kein Premiere verwendest kannst du jede 2MB Sat (nehme mal an du hast Sat) Software verwenden.
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 14:55
Die Gk-TV hatte ich kurz drauf und war überrascht.
Rennt richtig gut.
Es fehlen aber noch so ein paar Sachen.
Reines TV kein Problem.
Grüße
ZeroKuhl
 Betreff des Beitrags: 2MB Sat-Software ???
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 15:55
Hallo Oli.
Ganz so firm bin ich nicht.
Was ist eine 2MB-Sat-Software ???
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 15:57
Eine Software die auf einer Box mit nur 2MB Speicher läuft, Matrix usw. haben alle 4MB die Easy nur 2MB...
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 18:19
Und welche läuft einwandfrei ?
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 20:36
keine
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 22:32
Das hört sich ja nicht so gut an.
Also dann muss ich doch wohl bei dem Altbewährten bleiben.
Guido
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 07:30
Hab 2 Easy S Ci Boxen mit der Matrix Sx Lite 0.30 geflasht. Auf der einen Box läuft se gut auf der anderen stürzt se ständig ab.
Werde mir jetzt wahrscehinlich ne Dreambox holen wenn die Kohle langt.
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 09:11
Guido, es ist Geschmackssache. Eine absolut perfekte Software gibt es nicht. Zappgeschwindigkeit ist relativ, sehr stark abhänig von der Hardware! Die Easy GUI ist nicht unbedingt langsam, sie hat nur hinter den Menüs kein Mulitasking. Die Menüs müssen immer auf Hardware Prozesse warten, wie z.B. bei "kein Signal" die Box blockiert... Das tritt bei den gut entwickelten OpenTV basierenden GUIs nicht auf OpenTV hat immer Multitsking dahinter so das mehrere Prozesse gleichzeitig laufen können. GK-TV hat das Problem auch nicht, sie ist ganz anders entwikelt.
Grundsätzlich ist die Zappgeschwindigkeit im DVB Bereicht sehr langsam, System abhänig. Es wird nicht immer ein Vollbild gesendet. Die Box muß warten bis ein Vollbild kommt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
