Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 17:47
 Betreff des Beitrags: Tuner austauschen ?
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 10:25
ich bin neu hier in diesem Board, aber nicht ganz unbedarft, was Umbauten betrifft.
Ich habe eine Frage:
Macht es Sinn, einen Alps-Tuner (BSRU....) in eine Matrix einzupflanzen ?
Der Hintergrund ist der, das ich gerne den Samsung-Tuner loskriegen möchte.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 13:38
Der BSRU6 passt nicht auf das alte Board. Da brauchst du den Vorgänger von - Alps BSRV2, der geht aber auch nur wenn das Board rev. 1.2 ist.
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 18:14
Hm,
das ist natürlich unangenehm. Das Board der Matrix hat die Rev. 1.4. Ich werde trotzdem mal versuchen, so einen BSRV2 zu bekommen.
Danke für die schnelle Antwort.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 18:20
Komisch auf 1.4er boards wurden nie samsung bestueckt! 1.4er bedeutet ja auch das es kein Matrix S ist... sondern ein Matrix AC3S oder McZap SCI. Auf die 1.4er kann man auch den U6 bestuecken. Normal ist auf dem 1.4 immer ein LG drauf.
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 18:48
ja sorry, ich hab da zwei Boxen durcheiandergewürfelt.
Also, die eine hat Rev. 1.2 mit Samsung-Tuner,
die andere hat 1.4 mit LG-Tuner. Du hast da ja absolute Übersicht, Respekt !
Also werde ich mal versuchen, die Rev.1.4-Box umzubauen. Ich hab nämlich einen Alps BSRU6 rumliegen.
Ich möchte versuchen, die GKTV auf dieser Box besser zum Laufen zu bringen, und da scheint mir der LG-Tuner so seine Probleme zu haben, besonders was "Nicht"-Astra-Empfang anbetrifft.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 19:03
Der LG und der Alps U6 sind aber quasi der gleiche Tuner... gleicher Chip Satz. Bei Gk-TV laufen beider Tuner mit dem gleichen Treiber (STV0299). Ist bei Galaxis selber auch so!
Der Samsung laeuft mit Gk-TV auch sehr gut, Gero hat sich mal darum gekuemert. Gx hat den als Altlast betrachtet und ihn immer mit den orig. Treibern von Technotrend laufen lassen.
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 16:24
wenn das so ist....
Allerdings muß ich sagen, daß ich speziell mit einer Easy World mit BSRU-6 und GKTV keine Probleme mit einem Sendersuchlauf auf Thor hatte. Dagegen kriege ich mit dem LG-Tuner auf der Matrix und GKTV auf Thor einfach keinen Suchlauf hin - Tuner not locked - kommt immer als Meldung (Ich habe einen 2-fach-Diseqc-Schalter zur Umschaltung zwischen Astra und Thor installiert). Deswegen bin ich der Meinung, das es am Tuner in der Matrix liegt. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Die Matrix möchte ich verwenden, weil dort besagter ExtensionBoard-Anschluß drauf ist, in der Hoffnung, eines Tages Hardwareerweiterungen anschliessen zu können.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 17:00
Die Tuner Fehlermeldung kommt sehr häufig und vorallem bei alten großen Boards. Ich habe zum Test einen Easy CI 1.4 (allererste Easy's). Der hat einen Alps U6 Tuner und ein altes großes Board wie deine Matrix AC3S. Dort kommt diese Meldung immer! Habe einen DiSEqC 4/1 Schalter auf
a 19,2/b 13/c 28,2/d frei.
Hast du das mal bei http://www.dvb2k.de im Forum als Bug gemeldet?
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 17:49
nein, hab ich noch nicht, weil ich erst gestern meine Experimente gemacht habe. Werde das heute noch tun !
Mfg. Oerni
