Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 11:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Easy Beta S CI + Cryptoworks
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2005, 22:24
Hat jemand von Euch schon mal was von einer SW für die Easy gehört die Cryptoworks embedded hat? Das es diverse embedded Conax versionen gibt ist mir ja bekannt.
Für mich als Österreicher wäre Cryptoworks natürlich interessanter.
gruß
krachler
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2005, 07:25
Dazu das es solche Software offiziell im Internet nicht gibt kommt, wenn man sie hätte, den Kartenleser etwas um zulöten damit die CPU direkten Kontakt zur Karte bekommt (nicht nur über den Beta1 Chip).
Allerdings es wurden unter dem Label AXIS in AT GEW verkauft, mit Software die Cryptoworks konnte und gleichzeitig den Beta1 Chip ansteuerte.
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2005, 22:40
hi oli!
Das Problem mit dem Umlöten habe ich schon gelöst. Conax mit der 3.00A läuft schon tadelos auf meiner Galaxis. Ich habe es schaltbar ausgeführt, so dass ich zwischen Beta und Conax umschalten kann.
Jetzt brauche ich nur mehr so eine Cryptoworkssoftware. Eine direkte Anfrage bei Galaxis hat nichts gebracht. Wo könnte man für die AXIS offiziell eine Software auftreiben oder nachfragen??? Es muß doch für diese Boxen noch irgenwo einen Support geben. Ich bin übringes aus AT aber noch nie was von AXIS gehört.
krachler
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 10:08
Zum einen kann dir vielleicht der Importeur helfen, wobei er sicher kein Interesse daran haben dürfte? http://www.hbaustria.at Es müßte auch die Software der POPbox laufen!
Warum umschaltbar? Die Box erkennt ob eine CR oder PW Karte gesteckt ist und schaltet SW-Seitig um!
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 10:44
Also diese Erfahrung habe ich mit Conax und der 3.00A nicht gemacht. Ich habe übrigens eine ORF Karte Betacrypt, keine Premiere vielleicht deshalb. Jedenfalls wenn der Kartenleser durchgeschaltet ist, wird die ORF Karte als ungültig ausgewiesen, Conax geht natürlich. Erst wenn ich Box in Standby bringe Coanx wegschalte wird die ORF Karte akzeptiert.
Hast du konktet Erfahrung mit so einem Doppelsystem, wenn ja welchs Soft hast du drauf.
Wo bekomme ich die Soft für die POP SCR her? Galaxis liefert sie nicht und auf iq*one ist nur die FTA zu finden
krachler
Zuletzt geändert von krachler am Sa 15. Jan 2005, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 11:58
Original geschrieben von krachler
[B]Wo bekomme ich die Soft für die POP SCR her? Galaxis liefert sie nicht und auf iq*one ist nur die FTA zu finden
Klar keiner will sich strafbar machen oder bestehende Verträge und NDAs verletzen...
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 16:42
warum gerade für die POP? Für die Easy und Matix bekommst du alles.
Weißt du vielleicht auf welchem Transponder die Updates für die POP SCR gesendet werden?
krachler
PS: Es gibt ja auch noch PN :)
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 16:59
Die ID ist gleich und die SW läuft auf allen Gx. Früher lief das Update über den ORF Tr. weiß nicht wie das z.Z. ist, die basteln ja.
Bei einem Streitwert in millionenhöhe ist mir auch PN zu gefährlich!
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2005, 17:40
So, bin nochmal lästig: Das Update über Satellit erfolgt ja über die ID kennung oder? D.h. die Box lädt nur die Software herunter, die die gleiche ID hat wie die die momentan auf der Box ist oder?
Wenn es also möglich wäre diese ID auf der Böx zu ändern und Ihr so vorzutäuschen, sie hätte eine ganz andere Software drauf dann müßte es doch möglich sein z.B mit einer ganz normalen Easy die POP SCR raufzuholen?
Ist das so in etwa richtig oder bin ichhier total auf dem Holzweg?
krachler
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 07:13
Nein, genau richtig. Nur bei der Easy GUI ist das nicht so einfach. Auch wird nur ein Transponder für das Update abgesucht.
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2005, 18:35
Hallo Krachler
Mich hätte dieser Umbau auch interessiert, hast Du vielleicht Photos die mir helfen könnten. Ich habe da noch einige Versionen der 292 mit debug und dem text Cryptoworks,Conax,Betacrypt im hex-dump.
mfg chrisgue
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2005, 19:27
Kann ich machen, dauert eine Weile muß ich raus suchen... und testen. Auch für dich Token :D
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2005, 19:29
... das ist nett - DANKE :)
cu token
BeitragVerfasst: Do 27. Jan 2005, 09:15
Ich habe es soweit fertig, meine S02 muß sich ersteinmal wieder an den Beta1 gewöhnen. Sie wird im Moment im GEW als ungültig erkannt da ich sie eigentlich nur im CI betreibe. CW geht schon, nur parallel Premiere habe ich noch nicht getestet.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 07:10
läuft denn die Pop Software auch auf der Easy. theoretisch müsste das ja gehen.
hier ist die Cryptoworks Software von Hirschmann CSR007 der ja eigentlich die Pop ist.
Hirschmann AT
ist der CSR701 gleich Adam S ?, er sieht jedenfalls so aus.
Zuletzt geändert von PeterN am Fr 28. Jan 2005, 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
