Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 02:35
 Betreff des Beitrags: galaxis easy Ci
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2005, 17:55
Vielleicht kann mir jemand helfen,ich habe den Galaxis Easy Ci
und der schaltet nach jedem ausschalten wieder die werksmäßige Senderliste ein.
Von Galaxis wurde mir geschrieben,es läge an einem Speicherbaustein.
Das Problem ist,ich weiss nicht wo der sitzt,und wo ich einen neuen bekomme.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2005, 18:47
Ist der Galaxis Easy Ci schon älter? Hat die Uhr (Stand by im Display) eine Punkt oder einen Doppelpunkt? also.... 88.88 oder 88:88 ???
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2005, 18:53
Auf dem Bild sieht man die 3 Speicher Arten Flash/DRAM/SDRAM, die RAMs sind flüchtig, beim ausschalten werden sie geleert? Sicher hat die Hotline den Flashspeicher gemeint?
 Betreff des Beitrags: easy Ci
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 10:06
Prima ,meinst Du so ein Teil muss ich direkt bei Galaxis bestellen
oder kriege ich das auch im Elektronikhandel?
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 12:16
Bekommt man z.B. bei RS für 10€+Versand. Man braucht dann aber noch ein Jtag zum Programmieren des Bootloaders, siehe Bild. Galaxis verkauft keine Teile, zumal welche die man nichtmal Handlöten kann. Hast meine PM bekommen?
P.S. Diese Frage steht weiter (ob es wirklich dieser Fehler ist!!!) -->>
Original geschrieben von oli
[B]Ist der Galaxis Easy Ci schon älter? Hat die Uhr (Stand by im Display) eine Punkt oder einen Doppelpunkt? also.... 88.88 oder 88:88 ???
 Betreff des Beitrags: Easy Ci
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 13:23
Er hat einen Doppelpunkt.
Ich habe auch schon reingeschaut und das Teil gefunden,aber
da sind ja so kleine Lötstellen das kann ich mit meinem Heimwerkerlötkolben sowieso nicht.
Da taucht die Frage auf:Wer kann es?
 Betreff des Beitrags: Re: Easy Ci
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 13:32
Original geschrieben von schwageraltena
[B]Er hat einen Doppelpunkt.
Ist also ein Easy CI 1.4 (Aufkleber auf der Rückseite). Hatte dir auch eine PN geschickt!
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 13:36
PN hab ich aber nicht gekriegt!!!!!
BeitragVerfasst: Di 15. Feb 2005, 15:01
Hab 2 Easy S Ci zu verkaufen. Nur so zur Info.
BeitragVerfasst: Fr 18. Feb 2005, 13:02
@schwageraltena
ich hatte Post...
