Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 18:50
 Betreff des Beitrags: Pop SCR bootet ständig neu
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 06:09
meine Box bootet ständig neu . Bootlader ist 3.12a , manchmal schafft sie auch noch bis zur Antenneninstallation das Bild anzuzeigen aber dann fängt sie wieder an zu booten.
ist das ein Software problem oder ist die Hardware defekt.
auch ein Wechsel des Bootladers und ein Tausch der Software auf Goldtop oder Hirschmann brachte nichts. auch der Wechsel auf ein anderes Netzteil führte nicht zum Erfolg.
ein Einspielen neuer Soft ist problemlos möglich , nach beschreiben und neustart ist der Fehler wieder da.
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 10:23
Erase mit PL_galaxis machen... Software neu einspielen.
Vielleicht liegt es auch an einem Hardware defekt siehe diese Anleitung:
http://www.hirschmann-austria.at/conten ... r_007s.pdf
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 11:13
erase mit Porlistener habe ich gemacht und dann die Software aufgespielt.
die Fernbedienung funktioniert , kann natürlich vorsichtshalber auch noch die Elkos wechseln . werde ich mal probieren.
Nach dem Tausch der Elkos scheint es wieder zu gehen . Ich dachte das wäre nur für den Fernbedienungsfehler.
danke Oli für den Tip . darauf wäre ich nie gekommen . .. :D
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 05:28
ich weiss nicht ob es ein Fehler von mir war ,aber vielleicht auch nicht .
beim DL von Portlistener und entpacken kommt Fehlermeldung das die *pdf beschädigt ist . und bei der minimax_14_184 kam nach dem Einspielen Checksummenfehler.
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 07:40
PDF habe ich gerade getestet mit Adobe Reader 6.0... geht.
Die BIN minimax_14_184 habe ich direkt von http://www.goldtop.it . Checksum16 kann ich im Büro aber nicht testen...
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2005, 18:40
habe jetzt den Fehler das wenn ich meinen Motor anschlieese bootet die Pop wieder dauernd . nehme ich den Motor raus und den LNB direkt dran läuft sie normal .
hast du da noch nen Tip Oli?
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2005, 08:48
@PeterN
Welcher Bootloader ist auf der POP?3.12a etc Würde mal den 3.10 versuchen
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2005, 09:39
PeterN hat geschrieben:
Ein DiSEqC Motor? Das zieht der POP nicht! Zu schwaches NT...
Versuche mal ein NT von einem adamS. Glaube aber dann brennt der LNBP durch...
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2005, 18:31
ich habe die Pop am Antennen ausgang von der Dream dran. mit der drehe ich auch den Motor.
wenn ich dann versuche die Pop einzuschalten und die Dream in Bereitschaft
bootet die Pop ständig neu.
auch ohne die Dream dazwischen , die Pop am Motor bootet sie auch ständig
schliesse ich die pop direkt am LNB also nehme den Motor raus . klappt das booten.
mit meiner Easy habe ich die Probleme nicht.
Bootlader 3.10 bringt auch kein anderes Ergebniss
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2005, 18:48
Hast mal versucht einen DC Blocker dazwischen zu hängen? Denke es hängt doch damit zusammen das die Dream der POP zuviel abverlangt!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
