Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 20:10
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Settings
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 13:54
hi,
ich habe folgendes Problem bei meinem IQG1,
ich empfange Astra und Eutelsat, wenn ich meine Settings mit dem Settingseditor auf den PC lade, Sie verändere (Kanäle verschieben, unbenennen)und wieder ind den galaxis einspiele so bekomme ich auf einigen kanälen kein Signal mehr. Mir kommt es so vor als würde der Galxis sämtliche kanäle durcheinander würfeln den ARD ist auf einmal bei Provider NetMed(NOVA). Die einzige möglichkeit die ich dann noch habe ist ein kompletter suchlauf.
Ich benutze die IRD80, hab es aber mit der 1.5.0 auch schon probiert.Weiß jemand Rat ???
ncw
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 15:02
Es passiert nicht wenn du keine Kanäle löschst. Der Galaxis gleicht über die Programmplätze die Tr. Liste ab. Das passiert aber nur bei mehreren Positionen. Hat man nur Astra kann man problemlos löschen, zu mindeste hatte ich da solche Probleme nie.
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 16:53
Da muß man sehr vorsichtig sein!
Es kann schon ein einfaches verschieben genügen, um den IQg.1 völlig durcheinanderzubringen. Ist mir selbst damals mal passiert.
Damals waren dann etwa ab der Hälfte der Transponderliste alle um eins nach unten verschoben, also hatte dann z.B. der RTL Transponder die Daten von dem drunter...
Nach vielem Probieren hab ich´s dann wieder hingekriegt, indem ich an der Stelle, wo die Verschiebung angefangen hat, den untersten Transponder eingefügt habe!
Der hatte dann zwar nur noch Sonderzeichen als Daten, dafür war aber der Rest dann wieder in Ordnung!
Hab damals mindestens 5 Stunden gebraucht Bild
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 10:10
hi,
danke erstmal für eure Antworten, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das halt ein Problem von Galaxis bei dem man nichts machen kann.
OK dann verschiebe ich halt alles wieder mit der Fernbedienung.
ncw
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 17:30
hi,
was passiert, wenn Du vorher alle Programme
im IQG1 löschst? Hast Du dann auch Kraut & Rüben?
Nikola
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 17:55
Ja, Programme Suchen und Signalstärke.
Liegt meiner Meinung nach eher am Editor nicht Firmware, also am hin und her spielen an sich.
P.S. kann mir einer mal ein schon zerballertes Setting zuschicken?
[Dieser Beitrag wurde von oli am 15. August 2000 um 20:00 Uhr editiert.]
