Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 03:35
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World Sat
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 08:53
@all
Habe eine Galaxis Easy, und habe eine ORF Cryptoworkskarte bestellt (bin aus Österreich). Karte wird aber nicht erkannt.
Brauche ich hier ein "Modul" ? Oder kann man eine Software-Update einspielen, damit das ganze funktioniert ?
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 09:15
Hat die Easy einen Kartenschacht? Welches Easy Modell ist es?
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 09:32
Hallo Oli!
Also, ich weiss nur dass diese eine Easy World ist mit einem Kartenschacht. Es steht auch noch drauf, dass diese für Prem geeignet sein soll.
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 10:19
Dann kannst du im interenen Kartenleser auch nur Premiere Beta-Nagra Karten bzw. ORF Betacrypt Karten betreiben. Für Cryptoworks brauchst du ein Cryptoworks CI.
Wenn du weiter keine Premiere Karte verwenden willst kann am die Box auch umbauen auf Cryptoworks. Siehe diesen Beitrag:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19069
und
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19085
EDIT: Link richtig
Zuletzt geändert von oli am Fr 21. Apr 2006, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 12:38
@ Oli
Danke für den Tipp!
Habe alles durchgelesen, werde dies aber nochmals genauer tun.
Frage zu:
Hirschmann CSR 5012 CI
Wenn ich diese Software draufspiele, würde CW-Karte gehen, oder muss ich trotzdem x Widerstände rausnehmen und Brücken machen ?
Danke
JUI
BeitragVerfasst: Do 17. Feb 2005, 13:29
Original geschrieben von jui
[B]Frage zu:
Der CSR 5012 ist 1:1 eine Easy World mit Betacrypt, hat auch kein Cryptoworks. Man muß immer den Kartenleser umlöten, über den Beta1 Chip geht nur Betacrypt.
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 15:42
@ Oli
Ok, für ORF habe ich ein Cryptoworks-Modul bestellt.
Weitere Frage:
Da ich Prem-Kunde bin, möchte ich auch die Karte eben auch verwenden. Aber irgendwas mag diese nicht. Original Software drauf, Karte rein => ungültige Karte.
Aber ein Bekannter hat die gleiche Box, auf dem läuft alles (wobei ich meine Karte bei ihm nicht probierte). Hängt das damit zusammen, dass meine Karte vorher in einer d-box von Phillips war ? Oder ist das egal ?
Und. Wo finde ich ein alternative Software, die nicht beim zappen schreit "kein Signal", aber beim booten auf den Kanal geht dieser ?? Das kenne ich schon von Phillips. War eine aktuelle Spidi Version.
Danke
lg
Jui
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 15:59
Wenn du Premiere Kunde bist warum hast du dich nicht bei Premiere für den ORF freischalten lassen, auf deiner A02 Premiere Karte?
Das mit der Philips Box dürfte kein Problem sein. Einfach mal die Karte auf einem Premiere Kanal eine weile in der Box lassen.
Gibt einige verschiedene Alternativen, allerdings geht mit keiner der Premiere Kartenleser (rechtliche Gründe...).
http://www.dvb2000.org/
http://iqzone.de/
http://www.goldtop.it/
BeitragVerfasst: Mi 23. Feb 2005, 16:24
Danke für die Info!
Aber ich habe auch die OriginalSoftware versucht, wo die A02 nicht gegangen ist. Warum ? Eben vorhin erwähnt, geht dieselbe Zusammenstellung bei einem Freund.
ORF lasse ich dann freischalten. Dann kann ich mir einen anderen Receiver zulegen der gleich CW hat (für meine bestehende Karte)
Danke
lg
JUI
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2005, 08:37
- Karte nicht lag genug im Gerät zur Freischaltung,
- Karte defekt,
- Gerät defekt,
Probiere mal deine Karte bei deinem Freund aus!
Hattest du nicht ein CI Modul bestellt?
BeitragVerfasst: Do 24. Feb 2005, 11:45
Hallo Oli!
Stimmt. Ich habe ein CI Modul bestellt, ist aber noch nicht da. Ich dachte dass die Karte auch im Kartenschacht der Easy geht. Wahrscheinlich war dies überflüssig, aber typischer Fall von zu schnell.
Weiters möchte ich evt. nach Ablauf des Abo´s, Prem kündigen, daher brauche ich dann das CW Modul um Orf weiterhin sehen zu können. Ich hoffe dass der Modulkauf nicht sinnlos war.
lg
Jui
BeitragVerfasst: Sa 26. Feb 2005, 12:45
@oli
Ich weiss schon warum der Receiver manchmal "kein Signal" angezeigt hat.
Ich habe ein neues TwinLNB gekauft und siehe da, funktioniert.
Ich möchte mir nun (da ich jetzt ein Twin habe) einen 2. Receiver zulegen.
Falls ich mir einen mit Cryptoworks-Schacht kaufe, brauche ich für Prem dann ein eigenes Modul ? (Überlege, ob ich nicht ein kleiners Paket von Prem abonniere, statt kündigen, denn schlecht ist der Anbieter ja nicht)
Denn, wenn ja, ist das Cryptoworks-Modul nicht sinnlos, dann kaufe ich mir wieder einen Receiver mit dem Prem-Schacht. Wird wahrscheinlich wieder eine Galaxis Easy werden, da diese mich sehr positiv überrascht hat.
