Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 19:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Findet keine Kanäle!!!!
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2005, 20:49
kollegen!!!
habe ein Problem!!
mein Easy world Sat findet seit gestern keine Kanäle mehr.
Habe schon mehrere Originalsoft draufgespielt aber es hat nichts
genützt.
Ist es vielleicht ein Hardware Problem?? oder mache ich etwas
falsch?
Bitte um Eure mithilfe.
Danke!!!
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 16:51
Was steht unter blau/Einstellungen -> Info... steht da was von Betaversion oder Eeprom?
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 17:36
Es stehen die folgenden Daten:
Hardware:gx 0093
Hersteller:0009DC
SW Version: 2.72 l
Frontend: SAT Alps BSRU6
Eeprom:24C16 (2Kx8)
RF Modul: ----------
Ich hoffe es bringt was.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 17:46
Spiele mal eine Software 2.9X ein. Dann gehe wieder in das Indo Menue und druecke auf die gelbe Taste der Fernbedienung.
Dein Beta1 Chip ist entweder defekt oder haengt nur. So kann man in reaktivieren wenn er nur haengst.
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2005, 21:51
habe ich gemacht,aber es passiert nichts!!
kann man irgendwie den Betachip neu Flashen???
oder gibt es eine andere Methode???
Danke für Eure hilfe!!!!
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2005, 22:19
Das hast du mit den gelb drücken schon versucht...
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 12:46
Danke für die schnelle Antwort!!!
ich habe so wie du beschrieben hast den 2.94y draufgespielt
und in die Einstellungen reingegangen.
Nach dem ich im Info die Gelbe Taste gedrückt habe ,stand bitte warten.Betachip wird hergestellt.
Ich habe trotdem danach keine Kanäle gefunden.
Ich weiß es nicht mehr weiter,so wie es aussieht,werde ich es wohl bei mir im Garten begraben!!
Vielleicht wächst der Betachip ;)
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 13:11
Wie lange hast du den gewartet?Das ganze kann ein wenig dauern.Evtl noch einmal versuchen.Bei mir hatte es oft erst nach den 5ten Versuch geklappt.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 14:15
Nochmal!!! DANKE!!! für die Superschnelle Antwort!!!
ich habe es bestimmt zehnmal versucht ,leider ohne Erfog!!
Nur was mich irritiert ist ,muss der Galaxis beim drücken der Gelbe Taste ,die Antenne angeschlossen sein??
Weil da steht Download über Astra..... zumindest so ähnlich.
weiss es jemand??
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 14:40
Nein muß nicht an der Antenne hängen, das Updatefile ist in der Software BIN-File eingebettet.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 01:17
kann man irgendwie den Betachip Flashen??
oder gibt es eine andere Lösung??
denn das was oben beschrieben ist ,hat leider keinen Erfolg
gebracht.
Danke
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 06:52
Es gibt noch die Möglichkeit über Hyterterminal in den Test Modus zu gehen (T Taste statt der D). Das geht nur bei wenigen Software Versionen (z.B. 2.72p). Dort kann man dann Befehle ein tippen, wie "b_d" zum programmiren des Beta1.
Die Finale Lösung ist am Ende wenn nichts hilft, austausch des Beta1.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 13:04
oli
kennst du denn jemand ,der den Betachip austauscht??
oder eine Adresse!!??
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 13:59
Eine Adresse die sicher diese Teile repariert habe ich nicht. Früher hat z.B. http://www.esc-kathrein.de/ für Galaxis repariert. Ob die direkt Kunden annehmen? Dürfte aber nicht billig werden. Teurer als ein gebrauchter Easy World bei Ebay.
Brauchst du den Premiere Kartenleser? Hast vielleicht ein passendes CI?
Kannst den Bata1 ganz töten so damit wenigstens wieder Bild und Ton kommt. Dann den Kartenleser zur CPU verbinden dann laufen andere Software basierende Systene wie Conax und Cryptoworks (mit der entspechenden Software).
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 15:56
läuft dann auch ein Alpha ??
Wenn ja kann ich mal eine Anleitung bekommen ??
Jeff
