Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 01:35
 Betreff des Beitrags: Easy-world Sw-up
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 10:38
seit eine Woche leuft mein rec. nicht meher (kein Sw.Up.) nur OSD ist da aber kein Bild-Ton. Bei 1€/min Galaxis Hotline wurde mir gesagt , software update von 2.72p auf 2,94y.
Mein Problen bei Hyperterm. nach dem upload kommt Fehler:
File Check-Sum ... OK
DRAM Check-Sum ... Filed !!!
System halted...
Habe schon probiert mir neuem bootloader 3.10 ,den wurde ohne probleme angenomen !!!!
Was mach ich falsch ? ist mein Rec. def(Hardware) ????:(
Adam-Prima
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 13:26
Kannst du mal den ganzen log hier rein Kopieren, nicht nur die Fehlermeldung... so könnte zum einen der SDRAM oder Flash defekt sein, oder die BIN File ist korrupt.
Die 2.72p müste sogar besser laufen als die 2.94. Warum kein Bild und Ton... das hat andere Gründe!!
 Betreff des Beitrags: Re: Easy-world Sw-up
BeitragVerfasst: Di 22. Feb 2005, 18:10
System halted...
Deine Fehlermeldung deutet auf ein defektes File hin. Saug dir doch sicherheitshalber das File nochmal von Oli.
Wie gross ist das File? und wie heißt es?
LG Rob
BeitragVerfasst: Fr 25. Feb 2005, 11:55
wo kann ich das File noch unterladen (Oli ?)
Ich kenne nur http://www.iqzone.de, da gibt nur 1 Version.
Endlich war ich mit dem Orginal-Soft. zufrieden.
Habe schon nachgedach das ev.Tuner defekt ist, weill er zeigt immer Signal 55% - auch wenn Antennenkabel ab ist !!! (mit LNB oder ohne gleiche Anzeige)
Gestern habe ich ein Humax PR-Fox-s gekauft - super Bild und schnell.
Möchte aber noch gehrne mit dem Galaxis noch probieren :
Danke
Adam-Prima
BeitragVerfasst: Fr 25. Feb 2005, 12:11
http://iqzone.de/iqzone/iqsw/easy.html
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 12:27
nochmal viel Dank. Habe mit dem anderen Soft probiert , und den wurde angenomen -ohne fehler !!!-- (das erstr Soft. hate ich von galaxix seite da wo Reciver abgebildet sind - SOFT- Fehlerhaft !!)
Trotz neue Soft leuft der Rec. so wenig wie vor (keinBild, keinTon, kein Suchlauft -0 Sender) ich glaube das der Tuner def ist. :( :(
Adam-Prima
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2005, 12:54
Original geschrieben von oli
[B]Warum kein Bild und Ton... das hat andere Gründe!!
Beta1 Chip down...
