Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 17:52
 Betreff des Beitrags: Galaxis easy world Software
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 09:20
Offensichtlich hat die SW 2.94y einen Fehler, man kann ein CAM nicht mit neuer Software laden, da die Auswahl YES No zwar erscheint aber man kann nicht auswählen.
Gibt es eine andere Firmware?
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 11:49
Welches CAM? Aplphacrypt oder Joker?
Tip, alles im CI Menü machen, also nicht im Banner Modus (TV Bild).
Sonst kann man eine andere Software verwenden, habe zuletzt Probleme beim Updaten eines Alphacrypt CI. Ich habe es dann nur mit GK-TV geschaft das CI zu Updaten! Weder Matrix, Goldtop oder Easy GUI hat funktioniert...
http://www.dvb2000.org/gktv/
 Betreff des Beitrags: ci menü
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 18:55
Was ist mit CI Menü gemeint ?
Einstellungen /CA-Modul ?
Es erscheint keine Antwort.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 20:25
Was meinst du mit kein Antwort? Ich meine das CI Menü unter Setup -> Conditional Access System bzw. bei der Easy Blau -> CI- Modul
Best Erfahrungen hatte ich mit GK-TV beim AC Update:
 Betreff des Beitrags: CA modul
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2005, 11:27
hier genau bekomme ich keine Antwort, Freex-Yellow Modul funktionierte vor Update mit Karte, jetzt erscheint bei Neustart ob die Software geladen werden soll, aber man kann Yes/No nicht auswählen.
Wenn das Modul ohne F******e eingechlossen wird kann man YES /NO auswählen und nach einiger Zeit (mit Karte) kommt dei Anwort in Neudeutsch, dass das Update erfolgreich aurchgführt worden ist. Freischaltung funktioniert aber nicht, nach Receiverneustart wird wieder nachgefragt ob die Software des Cam´s upgedatet werden soll.(Zeta-Yellow Soft sollte 0.80 sein)
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2005, 11:33
Welche Receiver Software? GK-TV 1.02?
 Betreff des Beitrags: software
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2005, 18:32
Original 2.94 Y
