Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 22:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Easy Edit - Beim Auslesen stehen im Sendernamen mehrere Sond
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 10:16
Bei Auslesen der Galaxis Easy World erscheinen in den Programmnamen mehrere Sonderzeichen (Quadrate usw.)
Diese Sonderzeichen machen eine Sortierung nach z. B. Alphabet witzlos.
Wie kommt das ?
Was gibt es sonst für Möglichkeiten die Sender auszulesen, zu sortieren und dann neu einzuspeisen ?
Wo kann ich bereits fertige Listen downloaden (Astra u. Eutelsat).
Besten Dank im voraus.
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:41
Diese "Quadrate" sind Steuerzeichen, die vom Sender so mitgesendet werden.
Sie dienen dazu Teile der Sendernamen ein- und auszublenden, um eine Kurzform des Namens zu erzeugen.
Beispiel
aus
†RTL‡ Television
wird
RTL
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:42
Das Problem tritt erst mit der letzten Betaversion anfang Dezember04 auf. Einfach die letzte offizielle Version verwenden, 2.94Y Premiere oder 2.95n Easy CI.
Das Problem ist das die DVB Steuerzeichen zum Test implementiert wurden, aber die letzte EasyEdit Version diese Zeichen falsch interpretiert und auch falsch wieder zur Box zurück gibt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 15:52
Ich habe die Version direkt von Galaxis.
Programm heißt Easy Edit.
Das habe ich aber bestimmt schon über zwei Jahre.
Seit dem macht es aber auch die Sonderzeichen.
Welche Software soll ich nehmen.
Und wo kann ich sie bekommen ?
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 15:57
Welche Firmware? EasyEdit 2.50?
 Betreff des Beitrags: Easy Edit Version
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 18:17
Easy Edit 2.33
Guido
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 20:35
Versuche mal 2.50 ob dort noch immer das Problem ist. Weche Firmware Version?
http://iqzone.de/iqzone/iqsw/easy.html
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 22:31
Also bei der Version 2.50 ist genau das Gleiche.
Firmware 2.92 (kann das ein ?)
Wo kann ich die Firmware ablesen ?
Guido
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 12:02
Ist ein Bug...
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 16:03
und was heißt das ?
Was kann ich machen ?
Guido
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 21:00
ich habe mal nachgeschaut. Es ist die Software 2.72P
Kommst Du damit weiter ?
Guido
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2005, 12:33
Original geschrieben von Ratzemann
[B]und was heißt das ?
Ist ein Softwarefehler. Kann man nichts ändern.
Ich versuche es mal anders hin zu bekommen, muß ich erst testen...
Problem:
†RTL‡ Television -> RTL Television
Mit "†" kann die Firmware was anfangen, "" stellt es einfach nur als Zeichen dar.
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2005, 23:59
dann halte mich bitte auf dem Laufenden, wenn Du eine Lösung gefunden hast.
Was ist denn mit dem Matrix Editor, kann ich den auch verwenden, ist er besser ?
Guido
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2005, 08:44
Original geschrieben von oli
[B]Mit "†" kann die Firmware was anfangen, "" stellt es einfach nur als Zeichen dar.
Dann müßte im Prinzip nach dem Editor ein Konverter Programm im Binary (die Settings sind doch bei Galaxis binär und unkomprimiert?) einfach nur jedes Vorkommen von Zeichen XY gegen die richtigen Werte 0x86 (für †) und 0x87 (für ‡) austauschen.
BeitragVerfasst: Sa 12. Feb 2005, 08:55
Das Problem ist grundsätzlich das gleiche wie hier im Board. Das Zeichen  war ja garnicht gemeint dies erscheint nur wenn man das kleine Quartrat hier in den Text einträgt.
Der MatrixEditor kann dies schon und kann auch Easy Settings auslesen. Allerdings wird in der Easy Software in den letzten Versionen eine Checksumme nicht mehr berechnet und in das Setting eingetragen. Der MatrixEditor kontrolliert aber immer diese Checksumme und gibt immer einen Checksummen Fehler aus.
