Aktuelle Zeit: So 6. Apr 2025, 09:35
 Betreff des Beitrags: Settings umwandeln
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 15:58
Wie kann ich die wersel Settings in einen IQG 1 mit
602 CI software einspielen ?
Ich habe gehört dass man sie zuerst umwandeln
muß in hdf Dateien.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 16:13
Im Moment geht es nur so das du ein F1-CI/602CI Setting (hnf) in einem V2 Editor öffnest, dort bearbeitest und dann mit der Einstellung für den F1-CI ein Download startest, die Box muß hier nicht angeschlossen sein. Dann einfach abbrechen, im Arbeitsverzeichnis wird einen tmp.hdf dabei geschrieben, das ist das Setting in hdf. Allerdings für den F1-CI. Leider hat der Loader des IQG1 eine Besonderheit, dadurch geht es mit dem HDFtool nicht. Ich habe ein kleines Programm gebastellt das die Änderung der System ID und des Typs erledigt und die Schecksummen neu berechnet. Einfach QuellHDF (tmp.hdf) und ZielHDF (*.hdf) auswählen und starten. Dann kann man das File mit downhdf oder gleich mit diesem Tool einspielen.
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 20:36
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Wenn ich das tmp.hdf umwandle,entstehen zwei
neue Dateien (tmp und tmp.tmp ).
Es läßt sich jedoch keine von beiden einspielen.
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 21:23
eh, ja das ist ein Problem mit den exe die im Hintergrund verwendet werden. Das sind DOS exe. Also nur DOS Namen und nicht über 8 Zeichen, keine Umlaute...
Du kannst auch die exe direkt ansprechen.
Zuerst
h2dh tmp.hdf tmp.tmp
dann
HdfEncode tmp.tmp neu.hdf
Die neu.hdf kannst du dann mit downhdf einspielen.
