Aktuelle Zeit: Mi 20. Nov 2024, 15:27
 Betreff des Beitrags: Empfangsprobleme mit Matrix + Future Venus
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 07:10
Seit ich digitales Fernsehen habe, bin ich noch nicht einmal in den Genuß von MTV gekommen - kein Signal. Ich habe eine Flachantenne von Galaxis (Future Venus). Wenn ich meinen Reciever beim Kumpel an die Schüssel anschließe, kann ich MTV empfangen. Der hat aber DIE SELBE Signalstärke. Das war vorher bei der D-Box auch! Kann es sein, daß die Antenne im oberen Frequenzbereich kaputt ist, da MTV ja so ziemlich am Ende ist????? Oder kann es auch sein, daß z.B. eine Hauswand o.ä. nur einen bestimmten Bereich stört???? Alle anderen Sender sind einwandfrei.....
Gruß Svensson
Svensson
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 17:54
Hi Svensson,
es kann sein dass die Future Venus zu schwach ist bzw. du ein zu langes Kabel benutzt.(max. 15-20m)
MTV kommt ziemlich schwach rein. Die Dbox kommt mit einem schwächeren Signal besser klar als andere Receiver. Ich glaube bei dir wird es an der Signalqualität liegen. Ist die Antenne auch wirkclich bestens ausgerichtet? So eine Planarantenne ist etwas empfindlicher als offset Antennen.
Ich würde versuchen die Antenne nochmal auszurichten und unnötige Verbindung usw. wegzulassen. Probier doch mal direkt 1-2m nach der Antenne ob MTV kommt...
sanchez
