Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 02:18
 Betreff des Beitrags: Easy S CI ERROR: proglist FE_Type 0 -> 109
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 06:28
So, ich schon wieder.
Nachdem ich meinen Easy erfolgreich mittels JTAG wiederbelebt habe, stehe ich vor dem nächsten Problem (für Oli hoffentlich nur ne Kleinigkeit).
Ich habe den 3.10 bootloader sowie die orginal Galaxis software wieder eingespielt, nun werden aber die Programme nicht gespeichert.
Suchlauf, Programmliste seriel einspielen, sämtliche reset's haben nichts gebracht. Jedesmal beim starten der Box kommt das Initialisierungsfenster (Erstinstallation) und alle zuvor gemachten Programmlistenänderungen sind futsch. :?
Beim betrachten der Daten, die der Receiver am RS232 Port ausspuckt, ist mir die im Betreff genannte Errormeldung aufgefallen.
Außerdem steht da noch was von FreeTV Bootloader 2.50. Da scheint wohl was durcheinander gekommen zu sein.
Hier mal ein log:
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis deve
Tcontrol : off
=====================================================x-295 N
Update ver.: not a
...........TRA1_NE
Bootloader update ver 1.00 Feb 07 2002 at 11:03:05=== DEVICE on ====
=== DEVICE o
found 4 MB flash
=== DE
check: found version 2.50 onboard
SAA1064 Display
2
check: found version 2.50 attached
Manufacturer_id : 46545601 1K-xmodem
Hardware_id : 21064 Display
Usage_id : 2
SW_version :
TID : 869f
ZapTV
BID : 1040at 16:35:25
user_version : 06082002
channel_version : 13112001
running at 0x2c10000
=====================================================axis zapping team
(OTVSync_Tsl) 62 ts in tsl list======
Scan Version : 1.019 14/05/2002Sep 24 2001 at 16:35:25
running at 0x2c100000 .. 0x2c1
Dram_Size : 2 MB
Dram2_Addr: 0am
SDram_Size: 4 MB======
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Jump only firs
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: ---Displayror at 2c
Modem : ---
CPU: TMX320A
CIMax : present
Th
=====================================================1effff
galaxis zap
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
Waiting
#INTPRT[RESET] saddr 2c100000 !lash Error at 2c3b0000
tarting
#INTPRT[RESET] init==========================
Cannot program connect t
ABO St Base: 0x2e00ee80
=====================================================ase: 0x2e00ef00 Size: 0x80
Download mode !!!! 0x2e031380 Size:
Priv Value: 0x00000000
File Check-Sum e988Base: 0x2e031400 Si
DRAM Check-Sum e988 OK!!!
Start add=0x2c100000
=====================================================BSRU6
AudioV Mux: CXA2161
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44A
Modem: --
Thank you for buying. galaxis development team V1.00 at Jun 25 2004 / 15
Tcontrol : off
Macro
Write Flash Error at 2c3b0000 N
CPU: TMX320AV7111
SAA1064 Displa
Load SAT defaults ..2 OK !
ac3 init: Isr=4 ms, FrameSize=25248
Program run are
DRAM free: 0x2e
---- End of system check ----un area168
pro
-----------------------------------------e1cc8 spac
UDF St Base: 0x2e00ee00 Size: 0x80
ABO St
ABO St Base: 0x2e00ee80 Size: 0x80c1effff
IRQ St Base: 0x2e00ef00 Size: 0x80 zapping team0x80
Priv Base: 0x2e031380 Size: 0x80==========================
Heap Base: 0x2e031400 Size: 0x1c69ff..........
Jump only first(
SDHeap Base: 0xcc200000 E
SAA1064 Display
RF Modul: ---
EEPROM: 24Cod
RF Modul: ---
Mac
Boo
Modem: ---r 1.00 Feb 07 20
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Jun 25 2004 / 15:40:35
Update ver.: not
found 2 MB flas
Beta IF: ---
Tcontrol : offound version 3.1
MacroVision: ---
Firmware vs: 93/97/xx-295 N-------
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=92
bootloader needs
=== DEVICE on ====
Write Flash Error at 2c3b0000=============================
Valid Sector. Please wait!!!
SAA1064 Display=====
2MB Hardware .. idx= 0
===================================================== 16:26:44
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25====================================
Than
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffn
galaxis zap
Jump only first(0) Ver 0 check e988 addr 2c100000 !FACTURER : GALAXIS
SAA1064 Display===============
2MB Hardware .. idx= 0===============
DOWNLOAD
TID :
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25 : 1040 83
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB06082002..
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff1311200125248
galaxis zapping team====================
w
...........2c030000, s
write_data = 2c030002, size=4 ok!-
ac3 init: Isr=4 ms, FrameSize=25248040006, size=1 ok!
------------------------------------------------------0b, size=1 ok!
write_
write_data
DRAM free: 0x2e043568 space 0x12168BB , 5 waits
SDRAM free: 0xcc2e1cc8 space 0xe1cc8ite_data = 2c04001f, size=1 ok!
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 2 MBPRO
SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MBze=1 ok!A1064
Initia
Priv Base: 0x2e031380 Size: 0x80tory settings
Heap Base: 0x2e031400 Size: 0x1c69ff=========== HARDWARE LIST ============
=== DEVICE o
SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffef===========================
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Flash driver version
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6t ver 2.
AudioV Mux: CXA2161 2 scart 1.018 20/05/2002
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
------------------------------------------------------art==============================
=== DEVICE on ====
Load SAT defaults ..CS8405 present
SAA1064 Display
RFmod_
2MB Hardware .. idx= 02004 at 1
=====================================================RU6
Manufactur : gala
CIMax : present==
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff=======================
galaxis zapping te
#INTPRT
DRAM
=====================================================t to com_0.passive
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:250xcc2e1cc8 space 0xe1cc8
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffUNNING SDRAM Base
USR St Base
] run
........... 0x80
Jump only first(0) Ver 0 check e988 addr 2c100000 !t Base: 0x
=====================================================g.100010600097502
Load SAT defaults ..Value: 0x000000
ac3 init: Isr=4 ms, FrameSize=25248===================================
---- End of system check ----0 Sep 25 200
DRAM free: 0x2e043568 space 0x12168X 2 Sl
Thank y
SDRAM free: 0xcc2e1cc8 space 0xe1cc8am
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 2 MB===============================ff
MacroVision: -
VERSION : 2.1.4
Priv Value: 0x00000000=======================
Stack Base: 0x2e1f7e00 Size: 0x8000D Flash E
Manufactur
Hardware_id :
Usage_id
FreeTV
Display: SAA1064 Displayt 16:26:44
Frontend: SAT Alps BSRU6 :
AudioV Mux: CXA2161 2 scart LIST ===================
EASY proj
RF Modul: ---
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display---------------
Scart : two/three Scart
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25t
RFmod_Typ :
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MBE_Typ : QPSK Alps BSR
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffdem : ---
galaxis zapping te
tarting
#INTPRT[RES
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effffpassive
===================================================== #INTPRT[RUNNING
[**name] channel.01.0001AV:lc_video_stop
Load SAT defaults ..44
ac3 init: Isr=4 ms, FrameSize=252482
------------------------------------------------------ team
---- End of system check ----=====================
------------------------------------------------------mode !!!!
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
EASY project Jun 25 2004 at 15:40:20
USR St Base: 0x2e00ed80 Size: 0x80
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
=== DEVICE off ====
=== DEVICE stby ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MBeo_stop
USR St Base: 0x2e00ed80 Size: 0x800
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
“This present message reflects my personal opinions. It is not intended to represent the views of my Employer.”
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 06:52
Kleiner Tipp... XP hat einen Bug bzw. das Hypertyminal (HT) funktioniert hier nicht richtig. Das Hyperterminal behällt eine gewisse Zeilenzahl des Log-Fensters im Speicher, und man kann es durch hochscrolen sehen und kopieren (wie du es gemacht hast). Aber bei XP gibt es den Fehler das alte Texte nicht gelöscht werden, wenn neue Texte sie nicht überschreiben bleiben sie als Müll zurück.
Um das zu umgehen kann man oben im HT die funktion Übertragung -> Text aufzeichnen... wählen, dann wird der neu gelogte Text in eine TXT Datei gespeichert ohne den alten Müll...
Ich beziehe mich mal auf das letzte Stück Log das einigermaßen sauber ist.
SAA1064 Display
SAA1064 Display
RF Modul: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
Du hast nicht versucht eine Programmliste einzuspielen o.ä.? Das Gerät war eine Easy SCI? Versuche mal die letzte Firmware von Hirschmann http://www.hirschmann-austria.at Produkte > Satellitenfernsehen > Satelliten-Receiver > Seite6 > Software Update V1.17a (CSR 007)
Die 2.95 hat ihre Bugs, wobei ich diesen Fehler dort noch nie gesehen habe. Muß es den unbedingt die Easy GUI sein? GkTV oder Goldtop oder McZap ...
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 07:14
Das mit dem XP Bug wusste ich nicht, jetzt wird mir einiges klar.
Hatte mich schon über einiges gewundert.
Hardwaremäßig ist das Gerät eine Easy S CI. Vor dem Ausfall des Bootloaders war die Goldtop soft drauf, die ist mir aber zu träge.
Mit dieser, werden die Kanäle auch gespeichert. Nur wenn ich die EASY soft draufspiele tritt dieser Fehler auf. Eine ältere Version habe ich noch nicht probiert.
Ich versuchs mal mit der Hirschmann soft.
Danke und Gruß
ADWandler
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2005, 13:59
Mit der Hirschmann soft geht's wieder.
Also lass ich es erst mal so, nochmals danke.
ADWandler
