Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 19:58
 Betreff des Beitrags: Stört Funk den Receiver?
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 21:15
Vor zwei Jahren hatten wir alle vier Wochen "noSF" bei unserem McZap S, haben dann das schnurlose Telefon vier Meter vom Receiver entfernt aufgestellt: Seitdem war alles prima. Seit drei Tagen steht jetzt der Empfänger einer Video- Funkübertragung daneben: Heute "noSF". Ist das Zufall oder gibt es hier schon Erfahrungen und Hinweise?
jedi
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 22:01
Weder DECT noch diese 2.4GHz Funkübertragungssysteme haben etwas mit dem "noSF" Problem zutun. Das liegt immer an defekten Fashbausteinen.
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2005, 12:56
Danke erstmal. Da taucht gleich die nächste Frage auf: Dieser Speicher muss getauscht werden? (Nur Software neu reicht nicht?) Wenn die Antwort ja lautet: Wer hat den besten Überblick über aktuelle Festplattenreceiver(Forum, Zeitschrift o.ä.)?
jedi
BeitragVerfasst: Di 16. Aug 2005, 09:03
Wenn die Box öfter von alleine in "noSF" geht oder die Programmliste "vergisst" ist der Flashspeicher defekt. Kann sein das mit anderer Software (GkTV) dies nicht mehr auftritt, das dauert dann eine Weile bis es dann auch da passiert.
