Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 10:35
 Betreff des Beitrags: Bildfehler bei GEW
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 21:29
Hallo!
Es scheint als ob meine geliebte GEW schön langsam das Zeitliche segnet. Seit ein paar Tagen treten Bildfehler auf die sich folgendermaßen äußern: Schatten, Helligkeitsprobleme (extreme Contrast unterschiede) und unechte Farbwischer. So ähnlich wie beim terristischen Analogempfang wenn die Empfang schlecht is. Es ist aber nicht nur das Fernsehbild sondern auch bei den Menüeinblendungen usw. Wenn ich z.b. die Programmliste öffne, kann ich erstens kauch die Schrift lesen wegen des Kontrasts und dann habe ich über den ganzen Bildschirm in höhe des Programm-namens einen hellen Streifen. Der Bildschirm sieht somit aus wie ein Zebra, da bei jedem Programmnamen der Streifen über den Bildschirm ist.
Zuleitungen TV usw ist OK, da bei meiner zweiten GEW diese Probleme nicht sind. Soft habe ich schon erneurt und ist auch auf beiden GEW die selbe drauf.
Der Fehler ist auf beiden SCART Ausgängen und es ist egal was ich auswähle (RGB/FBAS/SVIDEO).
Ich hab auch schon den Stecker von der Platine gezogen und gewartet, das hilft bei einigen Fehlern auch, aber nicht hir.
Weiß jemand was man hier noch machen könnte?
krachler
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2005, 22:06
Wenn das Scart Kabel nichts hat, und nicht z.B. über einen Scart Verteile viele Geräte an einem Scart eingang des TV hängen? Dann tippe ich auf einen defekten AVmux bzw. in dessen Umfeld.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2005, 07:56
Danke Oil!
Es wird wohl der AVmux oder so sein, denn meine andere GEW läuft ohne Probleme und diese tat es auch. Das Bild wurde plötzlich unterm Fernsehen mit einmal schlecht.
Kannst du mir noch sagen, wo der AVmux auf der Platine ungefähr zu finden ist, bzw wie er aussieht und was für eine Bezeichnung er hat?
Dann würde ich ihn und alle Bauteile rund herum nachlöten, vielleicht ist es nur eine kalte Lötstelle die die Probleme macht.
krachler
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2005, 08:26
Da solltest du einen Fachmann aufsuchen! Das würde ich mir auf die schnelle auch nicht zutrauen den genauen Fehler zu finden.
Im Easy World ist ein Sony CXA2161a drin, sitzt zwischen Scart und RS232.
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2005, 13:20
Na dann werde ich mir was überlegen müssen. Zur Rep Schicken kann ich sie nicht mehr, da ich schon einiges selber dran gebastelt habe wie neuer RS232 MAX IC eingelötet, .... usw......
Jedenfalls Danke für die Info
krachler
