Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 17:41
 Betreff des Beitrags: Matrix Diseqc problem
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2005, 07:42
Ich habe einen Diseqc 4/1 Schalter gekauft mit 3 LNB's für den Empfang von 13°,19,2° und 28°. Astra1 auf Eingang A, hotbird auf B und astra2 auf C und dementsprechend im Setup Menü konfiguriert.
Nur astra1 läuft zur Zeit, aber .... in unregelmäßigen Zeitabständen friert das Bild für etwa 5 Sekunden ein, und das auch nur bei den horizontal polarisierten Sendern. Ich habe astra1 auch schon auf Eingang B gelegt, aber leider mit dem gleichen Ergebnis.
Ist das ein Matrix problem? Meine Software version ist 7.1
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2005, 07:53
Hast du eine andere Box um mal die Anlage gegen zu prüfen? Wie lang sind die Kabellängen?
Ich habe eine ähnliche Anlage, einmal mit einem 4/1 SPU 41-02 von axing und einmal mit dem Spaun 4/1 SAR 410. Beides funktioniert ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2005, 14:50
- schon die goldtop firmware ausprobiert ?
- was für multischalter hast du im einsatz ?
cu
pooh
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2005, 14:51
nachtrag:
ich hab kathrein - null problemo -
BeitragVerfasst: Di 20. Sep 2005, 19:27
Zuerst mal Danke schön für die Raktionen.
Zu den Fragen:
- nein, leider habe ich keine andere Box. Versuche es trotzdem weiter.
- Die Kabellänge beträgt ungefähr 17 meter.
- Goldtop noch nie ausprobiert. Ich würde dann lieber Gk-TV mal testen.
(Welche Version von Goldtop muß ich da nehmen? (open plus 1.83?)
- Der Switch ist von Maximum digital technologies (4/1 diseqc 1.0 switch)
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2005, 10:41
Die Goldtop geht auf der MatrixS nicht, der Samsung-Tuner wird nicht unterstützt. Die Goldtop hat auch die gleiche DiSEqC Lib wie die MatrixS.
