Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 04:00
 Betreff des Beitrags: Update von Matrix 3.0 auf GKTV fehlgeschlagen
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2005, 18:33
habe eine Galaxis Easy World 2xCI + Cardreader (Sat)
wollte von Matrix 3.0 auf GKTV 1.03 updaten leider ohne Erfolg.
Habe es sowohl mit Hyperterminal Versucht als auch mit GKGD Loader.
Weiss jemand Rat bzw. eigenet sich diese Box �berhaupt daf�r.
Habe auch von dem Timelock geh�rt, bleibt dieser bestehen bis zu einer
Neuen Version oder l�uft diese fr�her ab wenn ja warum??
Danke f�r Eure Hilfe im Voraus.
Hier ein Auzug aus dem Hyperterminal!!!
user_vers
SW_version :
Flash driver version : 1.030 14/03/2002
channel_v
TID
SW update version : FREETV 1.018 20/05/2002
found 4 M
SDram_Size: 4 MB
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: ---
Disp_Typ : SAA 1064
AVmux_Typ : CXA 2161
Scart : two/three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : ---
FE_Typ : QPSK Alps BSRU6
Modem : ---
CIMax : present
Write Flash Error at 2c3b0000
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis development team
****Nach Download von GKTV kommt diese Meldung****
Download mode !!!!
File Check-Sum 4463
DRAM Check-Sum 4463 OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2005, 01:23
Hier die Lösung für 'Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!'
http://iqzone.de/iqzone/mac/update.html
Timelock wird über das im Stream mitgesendete Datum gesteuert. Vor ablauf gibt es bei dvb2000.org eine neue Version.
Zuletzt geändert von oli am Di 27. Sep 2005, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2005, 07:56
vielen Dank für die Info.
Werde es gleich mal ausprobieren.
MFG
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2005, 08:51
Es gibt die Tage eine neue GkTV Version! Die 1.03 läuft ja am 01.10. ab.
BeitragVerfasst: Di 27. Sep 2005, 10:58
Hallo nochmal,
hat tatsächlich gefuntzt dank Deiner beschreibung.
Vielen Dank nochmal. Leider bin ich mit der derzeitigen Version nicht so glücklich da die Box doch öfter hänger hat. Ich warte mal auf die nächste Version.
Bis bald.
MFG
