Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 01:45
 Betreff des Beitrags: Settings auslesen mit Matrix Soft 7.2d & MatrixEditor 4.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 09:57
FUnktioniert bei euch das Auslesen der Settings aus einer Matrix mit der Soft 7.2d und dem MatrixEditor 4.44 (PL-Boot 3.12 mod 112)? Bei mir klappt die Verbindung und es wird auch etwas ausgelesen, nur sind am Ende die Listen im Editor leer :shock:
Thanks
BluBlu
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 10:49
Der MatrixEditor 4.44 funktioniert nur bis v7.1. Das Format der v7.2 und höher wird noch nicht unterstützt. Die v7.2 hat aber einen PC-Modus. Hier kann man mit EasyEdit 2.50 Settings auslesen, allerdings nicht wieder einspielen, da kommt eine Fehlermeldung. Ich arbeite gerade daran woran das liegt. Wenn es aber an EasyEdit liegt (die Hardware_ID nicht freigegeben ist) kann ich nicht viel machen.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 10:53
Danke Oli! Snief - ich hatte so etwas schon vermutet ...
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:05
Ich kann da vielleicht was machen... es wird weiter an der MatrixS Software gearbeitet!
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:08
Prima! Meld dich einfach wenn du etwas hast. Danke!
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:26
Welche Box Hardware hast du da?
Dir gefällt auch diese GUI am besten?
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:33
Die GUI ist noch mit am besten. Was ich noch schmerzlich vermisse ist der Videotext, der läuft leider nur bei Goldtop. Tuner habe ich von Samsung & Alps, die Boxen sowohl mit Easy als auch Matrix-Boards bestückt, dementsprechend auch mit verschiedenen RAM-Bestückungen.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:48
Das mit dem VideoText könnte kommen. Das Image ist aber schon recht groß. Die Goldtop Leute haben mächtig aufgeräumt in der alten Kabel GUI von Galaxis. Man könnte den VideoText extern als Applikation starten, die müßte dann in einem der OpenTV Module abgelegt sein. Muß ich mal am WE testen (wenn ich dafür zeit haben).
Wenn nur einer den alten FUN-Promo-Kanal mitgestreamt hätte... :? Man könnt was draus machen...
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:51
Schick schick - das hört sich nach langer Zeit doch mal wieder gut an :P
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:53
Kannst du insbesondere auf einer 4MB Box testen ob CI-Module richtig gehen.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 11:56
Könnte ich machen.
Du hast Post...
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2005, 13:08
Vielleicht will noch wer testen?
