Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 22:27
 Betreff des Beitrags: GEW startet nicht
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2005, 07:25
ich habe mir für meine kaputte GEW eine defekte GEW als Ersatzteilspender besorgt.
Bei dieser war der LNBP total abgeraucht.Ich habe einen neuen aufgelötet.
Doch die Box startet nicht.Das Display bleibt dunkel.
Mit dem HT bekomme ich Verbindung,wenn ich die d-Taste ungefähr 10 Sekunden gedrückt halte.
Der Bootloader läßt sich wechseln und Software läßt sich auch einspielen.Nur die Box startet anschließend nicht,das Display bleibt dunkel.
Netzteil und Display sind ganz.
Der Sattuner wird auch ohne angeschlossenen LNB sehr heiß.
Hier mal der Log beim Einschalten der Box.
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check a302 addr 2c100000 !
serial Display
Und dann geht's nicht weiter.Was bedeutet die Fehlermeldung?
Was kann ich machen?
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2005, 11:00
"Der Sattuner wird auch ohne angeschlossenen LNB sehr heiß"
da hast du auch die antwort (siehe oben)
kann aber auch noch mehr kaputt sein
cu
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2005, 18:12
Danke für die Antwort.
Da habe ich nun 2 defekte Boxen mit kaputten Tunern.
Bei meiner war auch der Tuner hin,deshalb hatte ich mir die 2.Box besorgt,um den Sattuner zu tauschen.
Naja Pech gehabt.
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2005, 15:07
Hm, hatte noch nie eine Box mit defekten Tuner, schon komisch...
BeitragVerfasst: So 30. Okt 2005, 08:33
wenn man wüsste, was diese Meldung
bedeutet ? Welches Gerät wird auf dem I2C-Bus mit Adresse 70 angesprochen ? Gibt es eine Liste für diese Adressen ? Dann liese sich der Fehler möglicherweise einkreisen.
Mfg. Oerni
BeitragVerfasst: So 30. Okt 2005, 14:39
ja ich habe auch gehofft,dass es nicht die Tuner sind,wegen der Ersatzteilbeschaffung.
Wenn man diese Teile nicht hat,artet so eine Reperatur in Stress aus.
Ich habe mal den anderen defekten Tuner in die Box eingebaut,da fährt das Gerät normal hoch mit Displayanzeige,u.s.w..Hat allerdings kein Empang,da der Tuner ja auch defekt ist.
Der andere Tuner hat einen Schluß,so dass einige Spannungen zusammenbrechen.Am Pin 23(vom LNB-Anschluß gezählt) des ausgebauten Tuner's messe ich 8 Ohm gegenüber Masse.Dieser Pin führt auf den STV0299B.Also müßte dieser defekt sein?
Jetzt suche ich günstig 2 Sattuner für die GEW.
Gib es den STV0299B irgentwo zu kaufen.Habe bis jetzt noch keinen Shop gefunden.
Aber diesen zu wechseln wird noch komplizierter.
