Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 17:45
 Betreff des Beitrags: Matrix update Problem
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2005, 11:36
Moinsen,
ich hab mich jetzt schon knapp 2 stunden lang durch diverse Forum gekämpft und echt ALLES probiert um meinen Matrix zum update zu bewegen => nix.. naja vielleicht erzähle ich erstmal von anfang an.
Der Sat Reciever hat ein "kleines" Problem. Jedes mal, wenn es ungefähr 5 Minuten aus ist (egal ob GANZ aus oder nur StandBy) und ich ihn wieder einschalte, bekomme ich den einrichtungsassistenten. Meine Sender usw. bleiben aber alle gespeichert. Ein Update via Satellit ist nicht möglich (es kommt sofort die Meldung, dass kein Update vorhanden wäre).
nunja, inzwischen weiß ich auch wie das manuelle Update via PC funktionieren soll.. tut es nur leider nicht. Wenn ich den Reciver via Nummmodem-Kabel und Gender-Changer an den PC anschließe Hyper Terminal starte und dann den Rec. Einschalte (ja, ich drücke die Taste D dabei ^^) dann passiert.... nichts XD
wenn ich jetzt ein normales RS232 Kabel nehme (also kein gekreuztes), dann bekomme ich immerhin schonmal eine Bildschirmausgabe:
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
BUILD : May 10 2001 17:07:46
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 65
TID : 431
BID : 1040
user_version : 30082000
channel_version : 3072000
Demodulator version: 1.001 01/09/2000
Samsung Qpsk init ok!!!!!!!!!
found out Samsung Qpsk..
CS8405 does not exist...
init CI_LIB
Init DISPLAY serial
STV 6410 three scart
Sacn Version: 1.0.2 05/04/2001
SW update version: FREETV 2.1.1 20/11/2000#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdb
o raw port not initialized
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RESET]
starting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x4
video_play(USE_NONREAL_TIME_MODE)AV:lc_video_stop
naja und wenn ich dabei dann D drücke passiert genauso wenig.. mag dann natürlich daran liegen, dass der Reciever ja nicht an dem Pin das signal erhält, wo er es gerne hätte.
nya, ich hoffe jedenfalls, dass mir jemand mit meinem problem weiterhelfen kann.
PS: Ich benutze Windows 2000 Pro und hatte bisher mit dem Programmieren der Sat Reciever über den COM1 nie probleme.
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2005, 13:47
Hallo Shark5060,
willkommen beim Satellite-Board :mrgreen:
Leider hast du mit deiner Box 2 Hardware Probleme.
1. Zum einen das Problem mit der Seriellen Verbindung. Denke dein Receiver ist aus der ersten Serie aus Altimex Produktion. Dort wurden die Kabel die von der Rückwand (RS232) zur Platine gehen falsch gelötet, die Pin-Belegung ist falsch. Man kann zum einen das Kabel in der Box umlöten oder die Beschaltung des Verbindungskabels Box<->PC anpassen. Das Flachbandkabel am RS232 Buchse an der Box sollte auf Schlaufe gelötet sein, also 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Es ist aber so gelötet... 1,6,2,7,3,8,4,9,5.
2. Der Flashspeicher deiner Box ist defekt, er verliert immer einen Teil des Speichers, in deinem Fall im Userblock (Grundeinstellungen). Liegt bei 0x2c390000 Aufwärts. Diesen Fehler kann man nur durch wechseln des Flashspeichers reparieren.
Cu oli
