Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 18:48
 Betreff des Beitrags: Box Probleme (GEW)
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 19:25
Hallo Oli
Ich habe da ein Box (GEW) Probleme
Hier der Login, Kannst du damit was anfangen, geht da was mit dem PL_galaxis2.0 oder muss ich das mit dem Jtag machen.
Danke in Voraus
[The Dep@rtment - ASCII LogFile][2005-11-19]
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
Load FlashDriver into RAM 0x2e000500, size 664
Flash1: AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249
Flash2: ---
flash_buf alloc: 2e1e7ff0, size: 10000
2MB Hardware .. idx= 0
Distanzierung / Disclaimer
Nutzung dieser Software ausschliesslich auf eigene
Gefahr. Es kann keine Haftung für Schäden jeglicher
Art, die im Zusammenhang mit dieser Software steht,
übernommen werden. Die Vervielfältigung und die
Verbreitung dieser Firmware ausser über iqzone.de
ist untersagt.
ZapTV boot ver 3.12a Mar 30 2005 at 06:14:19
modification 1.12 by TheDep@rtment
CPU: TMX320AV71xx, Flash 2MB
running area: 0x2c100000 .. 0x2c1effff
universe zapping team
!!! ready for receiving 'd' for download-mode !!!
booting ...
Jump only first(0) Ver 1 check e988 addr 2c100000 !
serial Display
Flash2: ---
ist untersagt.
booting ...
Grüsse an alle Reiner (Staudt)
PS. Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:18
Was genau so da "gehen"?
Meine wo liegt das Problem?
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:32
Hallo Oli
Kein Bild und keine Displayanzeige
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 21:34
die Fehlermeldung aber ich weiss nicht was die genau bedeutet
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 18:46
Ich weiß nicht ob der Easy die gleichen i2c address hat. Bootet die die Box immer wieder von vorne ohne ende?
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 19:51
Hallo Oli
Nein sie bootet einmal hoch und bleibt da stehen und oben der log ist alles was sie macht (kann nur am gerät ein/ausschalten)
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:34
Macht die Box das auch wenn Scart bzw. Antenen Kabel abgezogen sind?
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:46
Ja habe sie nur am Laptop
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 18:00
diese Fehlermeldung hatte ich auch.Bei mir war der Tuner defekt,er wurde auch sehr warm,wenn er nicht am LNB angeschlossen war.
Siehe einige Beiträge weiter unten.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
