Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 21:31
 Betreff des Beitrags: Box Probleme (GEW)
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 19:25
Hallo Oli
Ich habe da ein Box (GEW) Probleme
Hier der Login, Kannst du damit was anfangen, geht da was mit dem PL_galaxis2.0 oder muss ich das mit dem Jtag machen.
Danke in Voraus
[The Dep@rtment - ASCII LogFile][2005-11-19]
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
Load FlashDriver into RAM 0x2e000500, size 664
Flash1: AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249
Flash2: ---
flash_buf alloc: 2e1e7ff0, size: 10000
2MB Hardware .. idx= 0
Distanzierung / Disclaimer
übernommen werden. Die Vervielfältigung und die
Verbreitung dieser Firmware ausser über iqzone.de
ist untersagt.
ZapTV boot ver 3.12a Mar 30 2005 at 06:14:19
modification 1.12 by TheDep@rtment
CPU: TMX320AV71xx, Flash 2MB
running area: 0x2c100000 .. 0x2c1effff
universe zapping team
!!! ready for receiving 'd' for download-mode !!!
booting ...
Jump only first(0) Ver 1 check e988 addr 2c100000 !
serial Display
Flash2: ---
ist untersagt.
booting ...
Grüsse an alle Reiner (Staudt)
PS. Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:18
Was genau so da "gehen"?
Meine wo liegt das Problem?
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 20:32
Hallo Oli
Kein Bild und keine Displayanzeige
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2005, 21:34
die Fehlermeldung aber ich weiss nicht was die genau bedeutet
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 18:46
Ich weiß nicht ob der Easy die gleichen i2c address hat. Bootet die die Box immer wieder von vorne ohne ende?
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 19:51
Hallo Oli
Nein sie bootet einmal hoch und bleibt da stehen und oben der log ist alles was sie macht (kann nur am gerät ein/ausschalten)
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:34
Macht die Box das auch wenn Scart bzw. Antenen Kabel abgezogen sind?
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2005, 20:46
Ja habe sie nur am Laptop
BeitragVerfasst: Di 22. Nov 2005, 18:00
diese Fehlermeldung hatte ich auch.Bei mir war der Tuner defekt,er wurde auch sehr warm,wenn er nicht am LNB angeschlossen war.
Siehe einige Beiträge weiter unten.
