Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:26
 Betreff des Beitrags: Kurze Frage braucht kurze Antwort ;)
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 15:18
ich hab es jetzt endlich geschafft meinen Galaxis Decoder (geeignet für Premiere) an den PC anzuschliessen - also nun meine Frage:
Welche Software sollte ich am besten aufspielen und was sollte ich sonst noch drauf hauen?
Ich hab Kabel (kein SAT) und Premiere!
mfg Bastie
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 16:05
Ich hab ein schlechtes Bild und empfange manche Sender gar nicht..
Hab bis jetzt das gemacht aber nix hat sich geändert, weder die Bild qualität noch das Menu !
=== DEVICE stby ====
EASY boot ver 3.13 Jun 06 2002 at 15:20:29
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Download mode !!!!
End Download !!!ÿ
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03dc78 space 0x19a34
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e006dc0 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006e40 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006ec0 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006f40 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0241c4 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e024244 Size: 0x1d3bbb
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Apr 23 2004 / 17:127
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE on ====
=== DEVICE off ====
Download mode !!!!
End Download !!!ÿ
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 17:18
Wenn ich versuche eine andere Software zu laden macht er das zwar (er lädt die Pakete hoch) aber es ändert sich genau gar nix!
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2005, 07:51
Ich weis ehrlich nicht was du genau willst? Du hast ein schlechtes Bild und empfängst manche Sender gar nicht. D.h. das dein Kabelsignal zu schwach ist. (Welche Sender? Welches Kabelnetz?)
Deine Software ist die letzte die galaxis veröffentlicht hat. Die neueste also. Alle andere Software verändert nichts am Signal oder an den Menüs... wenn geht es höchstens um den Jugendschutz Pin.
Du hast noch den Bootloader v3.13 auf der Box, der läst keine andere Software als Easy World auf die Box. Suchfunktion hierzu...
