Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 07:24
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital & Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 12:06
ich benutze schon seit längerem die Galaxis Easy World
und bin im Großen und Ganzen auch damit zufrieden.
Vor zwei Tagen habe ich mir jetzt extra einen Digital
Verstärker angeschafft.
Nun mein Problem:
In der Bedienungsanleitung steht unter 2.1.6 Dolby AC3,
dass ich unter Einstellungen->TV-Format "->DOLBY AC3"
den digitalen Sound ein -und ausschalten kann.
Wenn ich aber bei mir in das Menu TV-Format gehe,
habe ich aber nur diese Auswahl:
- TV-Format
- Justage
- TV-Scart
- VCR-Scart
Kann mir jemand helfen?
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 13:54
Die Gebrauchsanleitung ist in diesem Punkt überholt. Diese Auswahl gibt es 2.9x und höher nicht mehr,
und auch nicht mehr automatisch. Da gab es mit den verschiedenen AC3/DD Anbietern Probleme da die
alle etwas anders im Format senden (früher gab es nut Pro7 -> als die Anleitung geschrieben wurde).
Jetzt ist die AC3/DD erkennung immer aktiv, man muß aber immer selber von Hand die Tonspur auf
AC3/DD schalten.
Also auf das TV Programm zappen. Dann die Sount Taste drücken dann erscheint dieses Menü:
Hinter "digital" steht dann das aktuell gesendete Format. Dann auf digital schalten... Pfeil nach oben und
mit OK bestätigen, das Menü verschwindet und der analoge Ton über Scart geht aus und der Ton über
SPDIF läuft.
Hoffe es klappt bei dir so....
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 15:30
bei mir steht da nur:
Ton
S: deu
selbst auf Premiere1, wo immer in Dolby Digital gesendet wird.
Woran könnte das liegen?
Ich hab wie in der Beschreibung beschrieben ein chinch Kabel verwendet,
sollte vielleicht doch ein coax- Kabel verwenden?
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2006, 16:05
forest1181 hat geschrieben:
Ton
S: deu
Am Kabel liegt es sicher nicht. Wie sieht das Sound Menü bei ZDF, Pro7 usw. aus? Welche Softwareversion ist genau auf der Box?
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2006, 22:27
ich depp,
es funktioniert.
DANKE
nächstes Problem:
Ich habe einen DVD Recorder. Wie schaffe ich es diesen digitalen Sound
mit auf die DVD zu bekommen?
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2006, 22:53
Wenn der DVD Recorder keinen SPDIF IN hat geht das nicht. Diesen hat eigentlich kein DVD Recorder. Mit dem DVD Recorder kann man aber eh nur das analog Bild/Ton des Receivers aufzeichnen über Scart? Der Reveiver hat ja keinen digitalen Video-out.
Sowas kann man am besten mit einer DVB PCI Karte direkt am PC, das ist die beste Möglichkeit. Direkt dem Mpeg Datenstrom zu speichern und dann ohne Verlust auf DVD zu brennen.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 01:40
Ok dann werd ich das mal versuchen.
über meinen dvb-s eingang am pc.
aber wie empfange ich auf dem pc premiere unverschlüsselt?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 11:52
Ich verwende eine TT Premium PCI Karte die hat einen Preader für 2 CI Module.
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 14:00
aha :(
leider sagt mir das gar nichts, da ich mich nicht besonders gut auskenne.
ich habe den neuen aldi rechner.
was muss ich mir zulegen, um das auch hinzubekommen?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2006, 17:28
hey oli,
hilfst du mir nicht mehr :( :(
an was könnte es liegen, dass mein digitales audiosignal
ab und zu aussetzt?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2006, 21:19
Das ist eine PC Karte mit Steckplatz fuer ein CI...
Bild + Bild
In den CI Schacht kann man ein Alphacrypt CI + Premiere Karte betreiben.
Die Aussetzer meinst du von der Box? Die CPU ist da fast an der Grenze. Andere Hersteller haben da schon auf Hardware veraenderungen gemacht. Als GX die Easy raus brachte gab es nur Pro7 und es ging...
