Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 23:50
 Betreff des Beitrags: Galaxis IQg.matrix will immer neu konfiguriert werden.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2006, 18:18
heute habe ich mir einen Galaxis IQg.matrix auf dem Flohmarkt gekauft. Naja.
Leider bekomme ich den Reciver nicht zum rennen.
Symptome:
    Jedes Mal nach dem Einschalten springt der Reciver ins Installationsmenue.
    Im Installationsmenue muss man Ihn durchkonfigurieren.
    Anstatt diese Erstinstallation mit einemRebootabzuschliessen muss man die Setuptaste drücken um, mittels Exit ein Bild zu bekommen.
    Nach Aus/Einschalten geht das Ganze wieder von vorne los. Der Reciver will wieder frisch programmiert werden.
Vermutung:
Ich glaube entweder ist der EEPROM kapputt oder man muss das Teil komplett urladen.
Leider komme ich nicht in den Download Modus. Die Taste "D" wird nicht erkannt. (Null-Modem-Kabel ist richtig, Gegen ein zweiten Computer getestet)
Folgende Zeile in der Terminalanzeige machen mich stutzig:
Check User Block ?
User Block flash empty or wrong checksum
Check Old User Block ?
No Old User Block !
Hat noch jemand einen Tipp für mich, wie man diesen Reciver urladen kann ?
Thoreth
Unten das ganze Log File
+++++++++++ POWER ON ++++++++++
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
BUILD        : Nov 20 2001 10:10:51
VERSION      : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id     : 30
Usage_id        : 2
SW_version      : 68
TID             : 431
BID             : 1040
user_version    : 30082000
channel_version : 3072000
+++CA TASK MAIN*> Running.
Check User Block ?
No Old User Block !
init CI_LIB
LNB_POWER ON
================== HARDWARE  LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version    : FREETV 2.1.1   20/11/2000
Demodulator version  : 1.003   15/06/2001
Scan Version         : 1.0.2   05/04/2001
Dram_Size :   -------------------------------------
SDram_Size:   -------------------------------------
Flash1    :   -------------------------------------
Flash2    :   -------------------------------------
Eeprom_Typ:   -------------------------------------
Disp_Typ  :   Serial Display
AVmux_Typ :   STV 6410
Scart     :   three Scart
AC3_Typ   :   -------------------------------------
RFmod_Typ :   present
FE_Typ    :   Qpsk Samsung
Modem     :   -------------------------------------
CIMax     :   present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x4
VERSION      : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id     : 30
Usage_id        : 2
SW_version      : 68
TID             : 431
BID             : 1040
Check User Block ?
No Old User Block !
init CI_LIB
LNB_POWER ON
Scart     :   three Scart
RFmod_Typ :   present
CIMax     :   present
#INTPRT[RESET] init
VERSION      : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id     : 30
Usage_id        : 2
SW_version      : 68
TID             : 431
BID             : 1040
Check User Block ?
No Old User Block !
init CI_LIB
LNB_POWER ON
Scart     :   three Scart
RFmod_Typ :   present
CIMax     :   present
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] exited, status:0xa
#INTPRT[CLEANING_UP] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
>>>> Bouquet handle 1 OK !
#INTPRT[RUNNING] exited, status:0x1
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
+++ BANNER - Running
+++  No Sw exist +++
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2006, 21:56
E2prom hat die Box keinen. Deine Flash Bausteine sind defekt. Die Atmel Flash gegen neue AMD Flash tauschen (29LV160B). Dann den Bootloder neu über Jtag programmieren (an 0x2c000000 des ersten Flash. Was mich wundert ist das die v6.8 Software es bei defekten Flash (User Bolock kann nicht geschrieben/gelesen werden) es nicht schaft wenigstens die Flash zu erkennen, auch nicht die Ram kann er nicht...
p.s. intresse halber, was hast für die Matrix bezahlt?
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 10:37
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe 15 Euro für den Galaxis Matrix auf dem Flohmarkt bezahlt. Aber ich glaube der Verkäufer hat gewusst, dass das Teil defekt ist. Normaler Weise kosten die DVB Sat Reciver auf dem Frankfurter Flohmarkt um die 40 Euro.
AMD Flash (29LV160B)
und
JTAG
Zu beiden Komponenten habe ich im Forum gesucht und auch bei Google geschaut.
Beim Flashspeicher finde ich keinen Anbieter für kleine Mengen.
Für den JTAG ist momentan ein aktuelles Angebot bei ebay. Aber das Angebot ist schon bei 20 Euro....
Kannst Du mir einen Tipp geben, wo man diesen AMD-Flash bestellen kann?
Eventuell hast Du auch noch einen passenden Tipp für den JTAG ?
Herzlichen Dank
Thoreth
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2006, 12:33
Einen Jtag kann man sich selber bauen. Hätte nur einen Sat-Shop in Spanien der die Jtag für 8€ hat, nur mit Versand ist man bei >25€...
Die Teile für den Jteg kosten bei Wetfalia/Conrad/Reichelt nicht die Welt (3€) dann etwas Arbeit z.B. mit einer Universalleiterplatte, da reichen 3cm^2.
Beim AMD Flash. In kleinen Stückzahlen gibt es immer hohe Preise... bei RSonline.de gibt es einen AMD Flash (man braucht 2stk) der hat nur eine höhere Zugriffsgeschwindigkeit (70 statt 90) er geht aber auch!
Ich habe aber noch ein paar Flash da, wenn du wirklich nichts findest, ... könntest mir die Box zuschicken und ich mache das für dich...
