Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 04:33
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Software aufspielen
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 12:56
Habe meine Matrix wie in der Anleitung von
Galaxis beschrieben angeschlossen.
Nun steht da das ich die Taste D Drücken soll
wenn ich Text im Terminal sehe. Nix passiert der Matrix Bootet hoch.
Was mache ich Falsch ?????
Möchte Ver. Beta 4 aufspielen
DANKE
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 13:14
Benuzt du auch ein Nullmodem Kabel? Falls nicht, mußte eins kaufen oder dir eins bauen... schöne anleitung gibts hier: http://home.t-online.de/home/holger.kla ... ll-mod.htm
cya KROG
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 14:55
Hatte anfangs auch Probleme (mein erstes Mal).
Du mußt einfach nur schnell genug D drücken, also sofort, wenn sich die Box meldet. Es laufen dann auch fasat keine Meldungen durch.
Tommy
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 17:28
Vielen Dank für eure Tips
Nullmodemkabel habe ich angeschlossen
Ich kann auch mitlesen was das Gerät so treibt
Ich habe es mit ständigen drücken oder öfteres drücken der D - Taste versucht der rennt immer durch
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 18:59
Du mußt wirklich sehr schnell reagieren. Schon mit der ersten Meldung mußt du D drücken (lass dir Eventuell helfen, da auch ich schwierigkeiten hatte vom Receiver zur Tastatur zurück zu springen)
Versuch einfach
Tommy
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 19:09
Die Galaxis Anleitung mal nicht zu Wörtlich nehmen. Schallte mal die Matrix an der Fernbedienung und nicht mit dem Netzschalter ein.
BeitragVerfasst: Di 22. Aug 2000, 22:06
also bei mit funktioniert es auch mit dem Netzschalter. Die Taste "D" kann ich auch nach einer Sekunde drücken. Also alles gar nicht so das Problem. Sind denn deine Voreinstellung richtig ??
z.b. Bits pro Sekunde: 115200
Läuft denn unten Links eine Uhr mit oder steht da vielleicht offline??
gruss sanchez
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:06
Danke für den Tip,
aber die Einstellungen habe ich alle vorgenommen.Ich kann ja mitlesen was so der Matrix treibt bei Booten.
Ich habe auch einig Mails erhalten die das gleiche Problem haben.
Da es wohl doch einige Leute betrifft
habe ich eine Mail an Galaxis geschrieben ob denen das Problem bekannt ist.
Vielen Dank nochmals für eure Tips
