http://satellite-board.de • Thema anzeigen - GEW kein Signal
Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 23:58
 Betreff des Beitrags: GEW kein Signal
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 12:49
ich habe hier eine GEW,wo mir immer kein Signal angezeigt wird.
Im Log ist nichts zu erkennen.Der Tuner,LNBP und das Netzteil sind ok.Die Einstellungen stimmen.
Wenn ich die Einstellung 16 Ost wähle,habe ich ein Signal,obwohl meine Multifeedanlage auf Astra und Hotbird eingestellt ist.
Was ich festgestellt habe,an Pin 13 (22kHz-Signal) vom LNBP messe ich 33 Ohm gegenüber Masse.
Geht dieser Pin über den 0 Ohm Widerstand an den Prozessor ,bevor das Signal zum Tuner geschaltet wird?Liegen in der Strecke noch andere Bauelemente dazwischen?Habe leider keinen Schaltplan.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 13:11
Hi, der Beta1 Chip ist nicht down? 22kHz liegt nicht an der LNB in an? Wie sieht es mit 14/18V aus? Hast du ein Messgerät für 22kHz?
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 14:05
Hab ich vergessen ,der Beta ist auch ganz.Die 13/18V liegen an.Die 22kHz kann ich nicht überprüfen,habe kein Oszi.
Ich vermute,dass die 22kHz irgendwie nicht richtig zum Tuner weitergeleitet werden.Die 33 Ohm an Pin 13 des LNBP gegenüber Masse sind aber nicht normal.Bei einer ganzen Box ist der Punkt hochohmig.
Hoffentlich ist es nicht der Prozessor.
Deshalb meine Frage,ob noch andere Bauelemente in der Strecke liegen,die als Fehlerursache in Betracht kommen.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 15:27
Wird der LNBP20 heiß? Die CPU wird es eher nicht sein wenn die Box sondt bootet und die Software läuft. tausch den LNBP20 mal zum test aus. Der ist es meistens.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2006, 16:17
Der LNBP wird nicht heiß.Die Spannungen stimmen.Ich hab ihn schon gewechselt.Wo müssen am Tuner die 22kHz ankommen?
