Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 21:09
 Betreff des Beitrags: F1 mit der Matrix!!!
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 15:21
Es gibt eine Beta mit Programmliste enthalten sind die F1 Kanälen, Superdom, Cinedom und einiges auf HB.
Hierfür muß die beta ver.4 erneut eingespielt werden und dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
http://www.crosswinds.net/~iqzone/
Zuletzt geändert von oli am Mo 14. Nov 2005, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2000, 18:28
Heyho ... das funzt sogar klasse *froi* ..
danke für den Tip, Oli *smile*
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 16:02
Hi Oli,
erstmal super Idee haste da gehabt! Aber ich hab da noch ein kleines Prob mit den Settings...
1. Bei Spiel-4 sagt mir die Matrix, kein Signal...
2. Hast du eventuell Spiel-5 vergessen?
Naja, ich bin dir erstmal sehr dankbar, dass es alles so läuft Bild
cya KROG
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 16:06
Nochwas...´Wenn man ein Terminal Programm laufen läßt, sagt die Matrix einem ja relativ viel, was sie so macht. Wär ja auch sehr interessant, falls es eine möglich keit gäbe, sie auch darüber zu steuern...naja leider aber wohl nur wunschdenken, oder?! Bild
cya KROG
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 16:08
Hi KROG,
Ist noch nicht Perfekt. Hoffe das mit der ver.5 eine bessere Liste mit kommt.
@Frederic: Wer zuspät kommt den bestraft das Leben.
P.S. Klar die Soft ist von Galaxis, würde mich da im Moment auch nicht dran vergreifen.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 20. August 2000 um 19:06 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 16:09
Hallo Krog,
das File kommt direkt von galaxis, also sind die für Fehler verantwortlich und nicht oli Bild
Zu 1.: Es kommt z.B. auch bei Classica kein Signal. Das liegt daran, daß die irgendwie den ganzen Transponder falsch eingegeben haben. Mach einfach einen manuellen Suchlauf auf 12090 V, dann geht das ganze (bei mir zumindest).
Zu 2.: Spiel 5 haben die wirklich vergessen. Genauso wie Sport 4 und Kick 3 + 4....
Frederic
@oli: Mist, du bist immer eine Minute schneller Bild
[Dieser Beitrag wurde von Frederic am 20. August 2000 um 18:13 Uhr editiert.]
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 12:37
Habe die beta ver.4 eingespielt und einen Suchlauf gestartet. Danach waren leider alle Cinedoms wieder in NoNames umbenannt.
Gruss Grabi
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 13:56
Hy Grabi !!
Die beta 4 ist mit einem Editor erstellt worden der sich nur auf die Werkseinstellungen bezieht d.h. das die Settings im suchlauf nicht erkannt werden.
Das Problem entsteht durch die nicht DVB Konforme Ausstrahlung der ** Programme.Deswegen werden die Progs beim Automatischen Suchlauf nicht eingelesen.
Der Editor für die Matrix s befindet sich angeblich (Hoffentlich bald) in Arbeit.
Aber die f1-settings müßten auch bei Dir nach dem Suchlauf noch da sein.
Cy @ now bye Bild
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 14:14
@grabi:
Komisch, ich hab auch einen manuellen Suchlauf über 12090V wegen dem "kein Signal" gemacht und da ist mir weder das Spiel 4 verschwunden noch der Cinedom 1C zu no name geworden.
Hast Du vielleicht einen automatischen Suchlauf gemacht?
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 15:47
Ja, ich hab einen automatischen Suchlauf gemacht. Seltsam ist das nur Cinedom 1c und die F1 Kanäle nicht zu "no name" geworden sind (vielleicht weil zum Zeitpunkt meines Suchlaufs dort nicht gesendet wurde??).
Gruss Grabi
[Dieser Beitrag wurde von Grabi am 26. August 2000 um 17:48 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Grabi am 26. August 2000 um 17:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 21:23
Diese Sender sind nicht zu noname geworden, da die matrix sie per suchlauf überhaupt nicht findet. die anderen werden gefunden, allerding wird kein name mitgesendet, also "aktualisiert" die Matrix den namen auf "noname".
BeitragVerfasst: So 27. Aug 2000, 11:44
Kann auch nicht so stimmen, da Cinedom 1C sehr wohl im normalen Suchlauf gefunden wird und sich doch nicht auf no name geändert hat!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: So 27. Aug 2000, 19:12
Vielleicht hat Cinedom 1C gerade nicht gesendet, weil zum Beispiel eine Übertragung im Superdom war.
BeitragVerfasst: So 27. Aug 2000, 21:37
Hallo bestway,
ich muß mich da selber noch etwas korrigieren!
Ich hab grad erst entdeckt, daß bei mir die Sender nochmal alle an das Ende der Liste hinzugefügt worden sind!
Dort ist also Classica nochmal (diesmal in Großbuchstaben und nicht wie im Setting kleingeschrieben), auch die anderen und, siehe da, auch ein no name, also Cinedom 1C.
Das wird für mich immer verwirrender, da sich aber ja trotzdem auch die Originaleinträge in der Weise verändert haben, daß das Kein Signal jetzt weg ist und alles funktioniert Bild
Frederic
[Dieser Beitrag wurde von Frederic am 27. August 2000 um 23:38 Uhr editiert.]
Frederic
