Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 09:01
 Betreff des Beitrags: Update von Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 09:23
ich habe gestern ein wenig herumexperimentiert und die Goldtop Software italy_02_030_lite.bin installiert. Das ganze hat soweit gut funktioniert.
Da aber der GSX editor auf meinem PC nicht läuft wollte ich die alte Software wieder installieren.
Ich bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung:
Write Flash Error at 2c3b0000
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Thank you for buying. galaxis development team
Download mode !!!!
File Check-Sum 9299
DRAM Check-Sum 9299 OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
Wer kann mir weiterhelfen?
Ado
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 10:08
Hallo ado
Mach mal eraser13bin und dann Soft
Grüsse an alle Reiner (Staudt)
PS.Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 13:02
Das ist die Versionsperre dea 2.50 Bootloaders. Du versuchst eine Software einzuspielen die von der Versionsnummer niedriger ist als die die auf der Box ist. Die Sperere kann man aber zurücksezen:
System halted..
iqzone.de hat geschrieben:
Hier die Lösung:
1. Gerät einschalten
2. Während des Bootvorgangs die Tastenkombination Shift und Größer/Kleiner/Pipe Taste (<>|) 2 bis 3mal betätigen
3. Das Gerät nach dem Hochlaufen in Stand by schalten
4. Danach das Gerät wieder einschalten und beim Bootvorgang wie gewohnt die "D" Taste drücken
5. Software aufspielen möglich und das Update wird durchgeführt
BeitragVerfasst: So 26. Mär 2006, 18:15
Hallo Oli
Kann er nicht denn spezi310 aufspielen das er jede Soft drauf machen kann?
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 06:56
Wozu ein spezi310? (du meinst hier den gefakten 3.10 mit der Hardware ID=96 auf Byte2 de Headers?) Der ist wenn nur für den 3.13 interessant. Er könnte (solte auch) einfach den 3.10 einspielen, nur kann er nicht solange die Versionssperre es verhindert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 08:28
Danke Olli hat super geklappt.
Eine andere Frage noch:
Wenn ich die Antenne auf Eutelsat W2 ausrichte kann ich nur einige wenige Programme empfangen. Kann das mit der Ausrichtung der Antenne zusammenhängen? Ich würde denken wenn ich eins empfangen kann, kann ich alle Programme von Eutelsat W2 empfangen.
Konkret geht es mir eigentlich nur um zwei Programme:
BN TV (dieses kann ich empfangen)
SAT TV (erhalte die Meldung kein Signal)
Habt Ihr Tipps wie ich SAT TV dennoch empfangen kann.
Ado
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 10:36
Kommt auch auf den Durchmesser deiner Antenne an (gerade bei SCPCs) und wenn der W2 keine anständige NIT hat mußt du eine Lineare Suche machen. Oder besser gleich Einzelsuche.
http://www.lyngsat.com/ew2.html
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 14:02
Hi Olli,
was ist SCPC? Mein Spiegel hat einen Durchmesser von 80cm. Wie führe ich eine lineare Suche durch?
Ich habe auch die Programme mit EasyEdit aus dem Internet heruntergeladen und dann auf den Receiver übertragen. Ich erhalte dann auch die Meldung "Kein Signal".
Ado
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 15:21
SCPC ist das gegenstück zur MCPC Austarahlung wie man die Von Astra gewohnt ist. Hier wird ein Transponder geteilt und jeder Teilnutzer kann über diesen Teil mit geringerer Leistung senden.
SCPC Single Channel Per Carrier
MCPC Multi Channel per Carrier
Wie stark die Leistung reduziert ist sieht man an der SR (Symbolrate).
Manche Geräte haben auch Probleme mit niedrigen SR!
 Betreff des Beitrags: Update geht ins leere !
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2006, 19:19
^Hallo Freunde !
Habe versucht meine Easy Box mit der ital Software zu bespielen aber leider erfolglos, hier mein log Kann ir einer weiterhelfen ??
++++++ POWER OFF ++++++#INTPRT[RUNNING] exited, status:0xa
AV:lc_video_stop
#INTPRT[CLEANING_UP] init
++++++ POWER ON ++++++
Bootloader update ver 1.00 Feb 07 2002 at 11:03:05
found 4 MB flash
check: found version 2.50 onboard
check: found version 2.50 attached
0
BUILD        : Feb 03 2004 16:18:29
VERSION      : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id     :        2
Usage_id        :        2
SW_version      :       30
TID             :     869f
BID             :     1040
user_version    : 06082002
channel_version : 13112001
(OTVSync_Tsl) 38 ts in tsl list
=================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version :        1.030  14/03/2002
SW update version    : FREETV 1.018  20/05/2002
Demodulator version  :        1.003  14/03/2002
Scan Version         :        1.019  14/05/2002
Dram_Size :   2 MB
Dram2_Addr:   0
SDram_Size:   4 MB
Flash1    :   AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2    :   ---
Eeprom_Typ:   ---
Disp_Typ  :   SAA 1064
AVmux_Typ :   CXA 2161
Scart     :   two/three Scart
AC3_Typ   :   CS8405 present
RFmod_Typ :   ---
FE_Typ    :   QPSK LG
Modem     :   ---
CIMax     :   present
Int. Test
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
Bin wieder für ´jeden Hinweis dankbar !
Liebe Grüße aus Wien
Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 07:56
Warum erfolglos? Der Log zeigt eine Easy Beta CI beim Booten mit der GoldTop EasyPlus 3.0...
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 09:21
Hallo Oli !
Uups, natürlich hast Du recht, habe auf Grund der Meldungen gemeint,dass das Update nicht gefunzt hat und außerdem war im
Display nur Inst zu sehen, war ein klarer Fall von falscher Interpretation von mir.
Besten Dank für Deinen Hinweis.
Jetzt habe ich aber noch immer das Problem, das zwar angezeigt wird, das ich eine gute Signalqualität habe, aber leider kann ich keinen Sender hell kriegen !!
Der automatische Programmsuchlauf sagt OK.
Irgendeine Idee ??
Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 10:35
Hast du die Antennenenstellungen geändert? Standardmäßig legen die Italiener A$TRA auf DiSEqC B und Hotbird auf DiSEqC A...
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 16:45
Hallo Oli !
Ich hänge an einer Multiuser Anlage und mein Digisat Receiver funkt ohne irgendeiner Diseq Einstellung problemlos.
Im Setup bei er easy Box hab ich auch nur einen Satelliten eingestellt und somit keine weiter Möglichkeit ein diseq einzustellen.
Die Signalstärke zeigt auch 100% !
Hab keine Idee was noch falsch sein könnte
Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Mär 2006, 18:02
In Italien ist der A$TRA volkommen uninteressant daher steht die Software immer Default auf Hotbird wo die Rai und Sky sendet...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
