Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 15:22
 Betreff des Beitrags: mczap seuche? - bootproblem
BeitragVerfasst: Do 4. Mai 2006, 15:28
ich habe 2 mczaps, die das gleiche Problem haben: beide booten nach einiger Zeit nicht mehr durch, sondern bleiben beim rechten Strich hängen. Ich habe schon den Stecker zur Hauptplatine gezogen, aber das bringt keine dauerhafte Besserung. Mit PL kann ich auf beide zugreifen, software einspielen, flash erasen usw. Als bootlader hab ich auf beiden den 3.12a und als soft easyrider 1.07. Die eine (mit ci) läuft einige Tage, die andere (ohne ci) nur so lange, bis sie länger als eine viertelstunde ausgeschaltet (auch standby) war.
Woran kann das liegen?
mg
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 09:07
Flash Speicher defekt.
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 17:49
Ist das ein Todesurteil?
mg
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2006, 22:07
Ich hab jetzt alle Beiträge, die die Suchfunktion aussspuckt zu flashspeicher gelesen. Wenn ich es richtig sehe, muss das Teil getauscht und dann per jtag der bootlader eingespielt werden. Jetzt habe ich noch das Problem, welchen chip man nimmt für die maczap.: AM29lv160b oder AT49lv1614? Sind das überhaupt die richtigen und wo kriegt man die in kleineren Stückzahlen.
mg
BeitragVerfasst: Mo 8. Mai 2006, 08:50
Ja, genau.
Welchen Flash Typ man nimmt ist egal, je nach dem welchen man bekommt. Ist nicht so einfach, dass ist kein Conrad-Teil. Wichtig nur das der Typ vom Bootloader/Software Unterstützt wird.
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19470
