Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 05:34
 Betreff des Beitrags: Andere Software für Matrix S: BBC auf Astra2
BeitragVerfasst: Sa 13. Mai 2006, 18:26
habe folgendes Problem:
Nutze die gute alte Galaxis Matrix S (Softwareversion 7.2, Samsung Tuner) und würde damit gerne BBC u.a. über Astra 2 empfangen. Das ginge auch nur startet jedesmal das OpenTV (aber nicht richtig) und dann ist der Ton weg...
Kann man das irgendwie abschalten (wohl nein) bzw. welche alternative Software könnte ich auf die Box aufspielen. OpenTV brauchts ja nicht mehr, da er das britische nicht lädt und die deutschen Sender haben es ja abgeschafft...
MfG
Christian
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 19:16
So,
habe mal versucht die italienische Soft draufzuspielen (lite), die MX 03.028a und auch jene Easy-Soft, die für Samsung-Tuner verträglich ist, allerdings hat der Receiver diee immer abgelehnt (Failure S/W id, oder so ähnlich).
Hier mal der Log vom Receiver:
===================================================== : Qpsk Samsung
Mod
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44-----
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB present
Thank you for buying. galaxis development team==========
...........0
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 72
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24032003
channel_version : 24032003
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version : 2.1.1 20/11/2000 FREETV
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Flash2 : AMD 29LV160BB id = 1, Device id = 2249
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : present
FE_Typ : Qpsk Samsung
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
DEMOD_LOST_SIGNAL nosignaltimer_ID nosignaltimer_ID nosignaltimer_ID nosignaltim
er_ID
Was kann ich da machen, um eine Software draufzuspielen, die nicht beim britischen OpenTV anspringt??
Und was hat es mit der "FTABox" von iqzone.de auf sich? Ist das ne alternative Software, warum kann man die dann nicht runterladen (Datei nicht gefunden)?
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 20:45
http://iqzone.de/iqzone/mac/update.html dies ist wohl dein Probelm.
Die FTAbox solltest du jetzt downloaden können. Die FTAbox ist eine modifizierte Easy Software (DiSEqC 1.2, Conax, Cryptoworks, Betacrypt embedded...).
Kennst du: http://www.dvb2000.org ?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2006, 13:20
DVB2000 kenne ich, ich fidne die Software aber zu rudimentär und bin damit nicht zurecht gekommen.
An sich bin ich mit der 7.2. ja auch zufrieden, wenn da das leidige BBC-Problem nicht wäre...
Danke soweit. Werde das mit dem Update mal mit der anderen version versuchen...
P.S.: Bei eingen der Italy-Softs steht ja, dass diese nicht für Sasmung-Tuner (also meinen) geeignet sind. Was passiert denn, wenn man die Soft trotzdem aufspielen würde? Geht es einfach nicht oder zerstört man im Zweifel wichtige Bauteile??
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2006, 13:25
Versuche mal die FTAbox, die ist aber auch sehr rudimentär (Easy-basis). Ich habe die Quellen von der 7.2 hier kann diese auch kompilieren, leider sind die Menüs selber vorkopiliert und reine OpenTV Applikationen, sonst könnte ich das ändern... Eine OpenTV Entwicklungsumgebung habe ich leider nicht, kostet mehr als eine Eigentumswohnung...
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2006, 14:54
Naja, aber die Easy-Basis ist doch ganz OK.
Bei DVb2000 hatte ich eigentlich nix auf dem Schirm und richtig bedienen konnte ich sie auch nicht mit der FB.
Bei der 7.2. würde es ja schon ausreichen, wenn man das automatische Anspringen des Ladens der interaktiven BBC-Applikation unterbinden könnte... aber das ist vermutlich genauso schwierig, da in OpenTV geschrieben...
Nochmal zur Frage, was passiert, wenn man jene italy-Versionen aufspielt, die ausdrücklich nicht bei einem Samsung-Tuner verwendet werden sollen...
Achja nochwas: Irgendwo steht mit FTABox, dass die Box dann Conax, Cryptoworx und Betacrypt embedded hätte. Hieße das, mit einem Kartenleser (den die Matrix ja nicht hat) wären diese Verschlüsselungen dann zu benutzen?!
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2006, 15:04
Genau das ist in die Banner-Applikation eingebaut.
Kein Bild kein Ton Tuner wird nicht gefunden.
Manche Matrix haben einen Kartenleser, auch alle POPs haben einen, damit geht es dann. Kann könnte auch einen Kartenleser nachbestücken, etwas aufwändig.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2006, 15:21
Super. Nochmal vielen Dank.
Meine Lösung wird wohl so aussehen:
Da alle Settings der 7.2. erhalten bleiben, wenn man die FTABox aufspielt, belasse ich es bei der Matrix 7.2.-Soft.
Sollte ich eben Astra 2 gucken wollen (evtl. während der WM für Spiele, die bei uns im FreeTV nicht kommen), dann spielen ich die FTABox drauf...
Ist zwa etwas umsändlich, aber so oft kommt das wohl eh nicht vor...
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2006, 14:33
So, hab noch ne Möglichkeit gefunden (der BBC und ITV sei dank, oder hat das was mit der Box selber zu tun??):
Und zwar kann man Ton-Aus überlisten, wenn man die Tonspur wechselt, dann hört man weider was und kann alle verfügbaren Tonspuren anwählen (auch mit der 7.2.).
Und zwar zeigt mir die Software bei BBC 1 London, BBC 2 England, BBC Three und BBC Four, bei CBBC und CBeebies und auch bei den ITV 1 London, ITV 2, ITV 3 und ITV 4 eine zweite Tonspur an. Benannt ist diese mit NAR, die andere heißt eng.
(bei Lyngsat steht von dieser Tonspur auch nix)
Nur bei BBC NEWS 24 (und den Regionalversionen) gibt es diese Möglichkeit nicht und der Ton bleibt stumm :-(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
