Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 23:48
 Betreff des Beitrags: "nichts gefunden" mit EasyWorld
BeitragVerfasst: Di 16. Mai 2006, 20:54
Habe eine gebrauchte Galaxis EW gekauft, hat 2.93W Software.
Im Suchlauf sagt es "nichts gefunden" und im Programmliste von SAT laden gibt mir "nicht möglich".
Ich möchte nur die freie kanale sehen können.
Ich weiss auch das Galaxis nicht mehr gibt.
Habe folgende Info zu mitteilen:
1. Blaue Taste
2. Reset im Menu
3. pin: 0000 OK
4. Kommt ein Menu: Werkin.,Prog.liste,Allg.einst
5. Ich mache reset mit alle (wieder mit PIN-Code)
6. Gerät bootet auf display
Kommt neue Menu:
<0> Antenna ausrichten: gibt mir Signalstärke 45% und Qualität 92%
<1> Akueller Suchlauf: gibt mir "bitte warten...", dann "nichts gefunden"
<2> Prog.liste von SAT laden: gibt mir: "nicht möglich"
<EXIT>
Dann
Antenna -> Multischalter: gibt mir Port A: Astra-1, port B: Hotbird, usw
Ich habe also Signalstärke 45% (immer grün) und Qualität 92%. Ist das genug?
Softwareversion ist: 2.93 W
gibt nichts neues
Was muss ich tun um die freie Kanale sehen zu können?
Danke
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 07:26
Kanst du mal in das Menü gehen unter Info ob dort ein Eintrag "Beta Ver. 1.2.1" steht?
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:33
Hier alles vom Infomenu:
Hardware: gx 0093
Hersteller: 0009 DC
Software version: 2.93W
Frontend: SAT Alps BSRU6
Flash: AMD 29 LV 160 BB
Eeprom: 24C16(2Kx8)
Dolby AC3: CS8405a
Download: ASTRA1_NET1 ID=92
Netzwerk (NIT): 0000/???
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 06:42
Hardware: gx 0093
Hersteller: 0009 DC
Eeprom: 24C16(2Kx8)
Dolby AC3: CS8405a
Hört sich so an das der Beta1 Chip hängt. Wenn du in dem Menü (wo dieser Info-Text angezeigt wird) bist, dort die gelbe Taste der Fernbedienung drücken. Man kann so den Beta1 Chip wiederherstellen.
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18742
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18933
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 08:43
Habe jetzt versucht:
Blaue Taste -> Info
Dann wenn das Info lese: gelbe Taste
Sagt: "Beta chip wird wiedergestellt: Bitte warten..."
Blinkt dreimal. Dann ist wieder wie bevor.
Eeprom: 24C16(2Kx8) ist noch da.
Was zu tun?
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 10:39
Mal mehrfach probieren, wenn es garnicht geht ist der Chip ganz hinüber. Dann: http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauan ... easytv.pdf
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 11:04
Wass soll es statt Eeprom: 24C16(2Kx8) sein?
Sonst: ist es genug Punkt 1 in der Anleitung zu machen?
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 12:22
Bei Receivern mit Beta1 Chip sieht das Info Menü so aus.
Ja, für nur FTA+CI reicht Punkt 1.
BeitragVerfasst: Do 18. Mai 2006, 13:37
Also ich will nur die FTA haben.
Und wie kann 2.93 W ein 3.30 bekommen nur bei löten?
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 07:20
Das ist nur die Software Version. Man kann über die RS232 der Box ein Softwareupdate machen. Die passende Software gibt es hier. Das Hyperterminal ist Teil einer jeden Windows Version.
Vielleicht bevor du mit Löten anfängst. Bevor man das Beta1-Repare in das Info-Menü eingebaut hat wurde es in den Testmodus (im Hypertermial eingebaut. Den Testmodus gibt es in der Software 2.72p bzw. 2.80p, im Hyperterminal T drücken statt D (Bootlog), anschließend in der Kommandozeile B_D und dann [Enter] drücken. Das sieht im Hyperterminal dann so ähnlich aus:
Int. Test SW:>
Command>:_
Command>:_b_d
Beta: START download < BOOT > len= 0x3094
Beta: block 1 updated
Beta: block 2 updated
Beta: * download closed *
Beta: updated o.k.
B_D= Boot OK
Beta: START download < APPL > len= 0x13bac
Beta: updated o.k.
B_D= Appl OK
Manchmal klappt diese Methode besser.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 09:24
Jetzt ist es so dass ich med dem Verkäufer gesprochen habe.
Man sagt so:
"lt. meinem Kollegen wird dieser Beta-chip deaktiviert und es werden
zusätzliche Widerstände eingebaut"
Was soll ich jetzt tun?
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 10:18
Der Verkaufer hat die Box als defekt verkauft? Er meint den Beta1 Chip Baypass. Es gibt eben zwei Fälle, einmal läßt sich der Beta1 Chip reaktivieren und Bild und Ton kommen damit wieder oder der Beta1 bleibt tot und man muss den Beta1 Chip aus der Schaltung raus nehmen und Überbrücken so das Bild und Ton wieder kommen.
Die Frage ist ob der Verkäufer wuste das die Box defekt ist, und ob er schon probiert hatte den Beta1 zu reaktivieren - und es dann aufgegeben hat... und verkauft hat.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 10:44
Der Verkäufer hat viele Boxen verkauft (etwa 10) und es war deutlich angezeigt dass es keine CI-Module da war. Damit wusste ich dass es nur FTA sein konnte. Der Preis war 25 Euro.
Wie kann man im Info sehen das etwas defekt ist?
Oder kann es noch "etwas anders" sein?
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 11:12
Was meinst du jetzt mit CI Modul? Was hat das mit dem Beta1 zutun?
Defekte sieht man nicht im Menü unter Umständen gibt es Fehlermeldungen im Bootlog.
Du hast oben von einen Galaxis Easy World Sat gesprochen. Das ist ein Receiver mit 2 CI Slots für CI Module und zusätzlich mit einem Kartenleser für Premiere Karten (dafür ist der Beta1 Chip).
Wenn nun in deinem Info Menü EEprom steht und nicht die Beta Version dann ist der Beta1 Chip down. Der EEprom steht dort aber auch wenn die Box ein reiner CI Receiver wäre ohne Premiere, wie der Easy SCI z.B.
Ist also keine Fehlermeldung.
Hat der Verkaufer nun die Easy World defekt verkauft? Das ist aus deinen Texten nicht klar zu erkennen!
Das wiedersprüchlich! CI-Slots hat ein jeder Easy. FTA Easy gibt es nicht!!! Es gibt nur Easy mit und ohne CA für Premiere. Und es werden auch Easy World verkauft in denen die CA deaktiviert sind (Beta1 Bypass).
Info Klassen von DVB-S Receiver nach Verschlüsselungssystemen:
1. FTA
2. CI-Receiver
3. CA-Reciver mit einem CA-System embedded
4. CA-Receiver + CI-Slots
Durch den Umbau einer Easy World (klasse 4) wird ein CI-Receiver (Klasse 2). Damit er FTA (Klasse 1) wird müßte man die CI-Slots kaputt machen...
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 11:30
Also ich bin Total neu in diesem Gebiet.
Ich kann wirklich nichts von CI-Module, Slots etc.
Ich habe einmal den Verkäufer gefragt: "Kann ich das Gerät als FTA-Reciever verwenden". Er hat "Ja" gesagt.
War es nich richtig?
Ich brauche keine Bezahlkanalen, keine Premierekanalen.
Ich wohne in Schweden und möchte nur freie Kanale sehen.
Es wurde als: "GALAXIS EASY FTA SAT RECEIVER MIT CI ohne Premiere" verkauft.
Wenn das betachip down ist kann ich also auch nicht FTA sehen?
