Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 09:22
 Betreff des Beitrags: Easy Beta S CI bootet und hängt... :-(
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 16:10
zuerst muß ich sagen, daß ich hier im Forum neu bin... aber mit der Technik des RX vertraut bin - denke ich. Hab' also schon verschiedene Oberflächen, etc getestet.
Nun mein Problem: Der RX bootet ganz normal, der zuletzt eingestellte Kanal wird am TV angezeigt und dann hängt die Kiste.
Keine FB, kein Umschalten am Gerät möglich.
Habe neue Software aufgespielt - ohne Erfolg.
Dieses Phänomen hatte ich schon mal (vor ca. 1,5Jahren). Ein längeres Trennen vom Netz brachte damals die Lösung. Länger heißt > 3 Tage. Über Nacht brachte nix....
Vielen Dank für Ratschläge
GONZO
Ich hänge mal den HT Text an....
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 14 check debe addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Apr 21 2004 at 14:22:02
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03ba80 space 0xb534==============
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40 ÿ
Load Fla
SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MB664e ausschliesslich auf eigene
USR St Base: 0x2e00edb4 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00eeb4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00ef34 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0304cc Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e03054c Size: 0x1c78b3
Flash1: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT LGS TDQB-S00x
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Apr 21 2004 / 14:22:26
Embedded : Conax CAS3
Beta IF: BETA chip
MacroVision: ---
Firmware vs: 67/67/67-300 A
Update ver.: not available, ASTRA1_NET2 ID=67
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 21:02
Wenn es ein Easy Beta CI ist kannst du mal versuchen den Platinenstecker auf der Hauptplatine, der vom Netzteil kommt etwas zu putzen. Klappt das nicht versuche mal eine andere Software wie McZap, Matrix SX lite oder GkTV.
 Betreff des Beitrags: Easy S Ci /// Reelbox etc
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2006, 19:08
danke für Deine Ratschläge.
Habe zuerst die Hardware "geprüft" - ohne Erfolg.
Habe die verschiedene Software aufgespielt - ohne Erfolg.
Ja, und jetzt ist der Bootloader weg und er spielt gar icht mehr...... :roll:
Hab' mir bei E-Bay den JTAG bestellt und hab' auch die Software und alles was man sonst noch braucht auf dem Rechner.
Dann hätte ich noch eine weitere Frage, die vielleicht nicht ganz hier her paßt aber trotzdem:
Was hältst Du bzw. auch die anderen Leser,
von solchen "RXes" wie
Reelbox (Light oder RSX) oder
FJS ACTIVY MediaCenter
Hab' mich zwar ein wenig eingelesen, aber ich würde gern eine "freie" Meinung lesen.
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2006, 06:12
Reelbox kann man abhaken. Die basteln schon seit ewigen Zeiten rum und es wird immer noch nichts. Die Software der Reelbox basiert zur Zeit auf einer "fremden" Software namens VDR, wobei VDR eigentlich nicht für die Reel Hardware gedacht war. Außerdem ist der Preis ziemlich happig und die Entwicklung dieser Box ist äußerst langsam und nicht gerade das Gelbe vom Ei...
Das Fujitsu-Siemens Activity Center ist im Prinzip ein PC vergleichbar dem Macrosystem Enterprise Konzept. Als Receiver eigentlich schon eine Art Overkill und auch sehr teuer.
Für wesentlich weniger Geld bekommt man schon sehr gute PVRs und "echte" Receiver.
Wenn man aber was zum spielen und rumbasteln sucht, baut man sich so eine PC Lösung besser selber z.B. mit dem VDR Projekt. Das VDR Projekt ist sehr ausgereift und flexibel konfigurierbar und bringt auch eine relativ breite Hardwareunsterstüzung mit.
