Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 16:26
 Betreff des Beitrags: Galaxis Pop S Firmware Update
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2006, 22:38
hi
ich habe auf meiner neuen Galaxis POP S Box EasyRider2.01 drauf gemacht und seit dem friert die Box bei den Kanäle RTL RTL2 VOX SuperRTL NTV ein. Die Signalstärke und Signalqualität war vorher auf je 90% und nach dem Update auf 58% 90%.
wenn ich die Original Firmware drauf mach, ist alles wieder in Butter.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 07:48
Die letzte aktuelle Firmware für die POP ist die 3.31i siehe http://iqzone.de/iqzone/download/pop.html
Verschiedene Softwares haben verschiedne Abstimmungen auf den Tuner. Die 3.31i läuft auf der Easy z.B. sehr schlecht aber auf der POP besser.
Mal ein Vergleich:
Testgerät: Easy CI / ALPS BRU6
Antenne: 85cm SingleUNI ~10m Kabel über einen 4/1 DiSEqC
für Gerät  SW Version   Signal
GE          2.94n        59/94
GE          2.92f        59/94
GE          2.80x        59/94
GEW         2.94y        59/94
GEW         2.72p        40/97
FTAbox      1.08         59/94
POP         3.31e        50/94
POP         3.31i        kein Signal
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 10:52
hi
die v3.31 läuft gut aber da kann ich keine K**** drauf spielen wenn du verstehst. kann ich ER also vergessen?
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 10:57
Da bist du hier eh falsch. Hier werden nur legale Themen besprochen. Dem hast du bei der Registrierung ja zugestimmt das du dich daran hällst.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 11:07
ok alles klar.
ich hab noch eine Frage, laufen Original Premier Karten mit der Software die aich grade drauf habe?
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 11:12
FTAbox v1.08 geht. Habe aber da einen Bug gefunden. Scheint kein AU mitzumachen. Für das Update von Premiere am Donnerstag mußte ich meine S02 in ein CI stecken.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 11:35
AU = Auto Update nehm ich mal an.
und das CI hast du in einer anderen Box gesteckt.
hmm, wie siehts aus mit der alten POP S Plus Firmware.
kann die AU?
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 11:48
Ja, aber die kann nur Batacrypt Karten, keine NagraBC. Betacrypt verwendet ja nur noch der ORF.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2006, 12:18
also mit der ER läufts nicht, hab ich das jetzt richtig verstanden?
Was ist ER?
