Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 03:35
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Hyperterminal und POP S?
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 22:43
Ich habe seit heute eine POP S box ich hab es nach einiger Zeit dann auch geschafft sie mit dem PC zu verbinden.
Nun wollte ich Software auf die Box spielen.
Wenn ich Hyperterminal verwende komme ich bis zu dieser Statusanzeige:
serial Display
2MB Hardware .. idx= 1
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.
Wenn ich dann auf "datei senden" gehe und irgendwas.bin oder so ähnlich auswähle, dann auf senden klicke kommt ein "DOWnloadstatus fenster" aber irgendwie scheint nichts übertragen zu werden?
Was mir ebenfalls merkwürdig erscheint ist die Box an sich sie bootet irgendwie nicht vernünftig.
Und zwar kommt wenn man die Box einschaltet nur folgendes
"Erstinstallation" :
Sie können Ihren Receiver jetzt voreinstellen
<0> Antenne ausrichten (SAT finder)
<1> aktueller Suchlauf
<2> Programmlisten von SAT laden
<EXIT> vorprogrammierte Listen
was soll ich da machen wenn ich eine der Nummer wähle kehrt die Box nach kurzer Zeit wieder zu der Anzeige "Erstinstallation" zurück.
Mfg,
Rollé
Mfg,
Rollé
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 07:13
Im Erstinstallation Menü sollte man auf <1> aktueller Suchlauf gehen dann startet der Suchlauf nach dem man auf <1> gedrückt hat. Das die POP anschließend wieder ins Erstinstallation Menü geht ist recht merkwürdig? Ist die Box voll angeschlossen (Antenne)?
Drücke man nicht auf D und schreibe hier dem Log rein (Hardware Info).
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
Ist als Protokoll auch 1KXmodem eingestellt?
Kannst du mal den vollen Log hier schreiben welche meldung kommt wenn er die *.bin nicht annimmt?
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 09:19
Ich hab die Box an einem Anschlussm mit Spaun 4/1-Diseqc-Schalter angeschlossen.
Noch merkwürdiger ist, dass dies schon die zweite Box ist mit, der ich das Problem hab.
Die Jetztige bekamm ich schon als Ersatz.
Die POP S kann doch eigentlich Disqqc?
Sollte ich sie mal direkt an das "ASTRA-LNB" anschließen?
Mfg,
Rollé
LOGS werden folgen!
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 11:15
Ich habe die Ursache für mein Problem gefunden.
Und zwar hatte ich die Box bisher immer an meiner Satanlage mit Spaun DiseqC 4auf 1 schalter angeschlossen.
Jetz hab ich den Spaun mal rausgenommen und Astra direkt angeschlossen und dann lief es und die Sender wurden gesucht und gefunden.
Allerdings wenn ich nun den Spaun 4/1 wieder annschließe macht die POP S was ganz merkwürdiges sie geht aus versucht dann wieder zu booten geht wieder aus und so weiter? Wodran kann das liegen mein Humax funkt im Übrigen wunderbar mit diesem Spaun und das schon seit über 2 Jahren.
Mfg,
Rollé
P.S. Log hab ich nock aber jetzt gehe ich davon aus, dass das mit dem HT gehen würde nur das Prob mit dem Multischalter bleibt?
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2006, 12:35
Ich verwende auch die Spaun und hatte noch nie Probleme. Vielleicht ist nur das Signal schwach? Meine du hast etwas Dämpfung mit dem 4/1er aus der Leitung genommen.
Welche Software hast du auf der POP? Eine Easy Software? Nimm auf jedenfall mal die original POP Software (ID 72). Die 3.31e...
Die Easy Software Versionen (ID93) haben immer Probleme mit dem Philips Tuner, zumindest bei schlechtem Signal.
