Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:11
 Betreff des Beitrags: Beste Firmware für Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2006, 12:58
ich habe jetzt mal hier durchgeschaut und wie auch viele andere hier stürtzt meine Box auch nach 2-3mal umschalten ab. Welche Firmware soll ich jetzt drauf tun?
Ich habe die neuste vom Easy World drauf, jedoch kann man nun den Sound am Receiver nicht mehr regulieren.
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2006, 22:57
entweder du nimmst die Orginal Soft (würde die neuste nehmen ,aber du kannst auch alle anderen nehmen b.z.w deine behalten)
Mit dieser machst du follgendes:
1. Setup Taste drücken -> auf "Verwaltung" gehen -> Eintrag "Transponder" anwählen
2. Im neuen Fenster auf "bearbeiten"
3. mit den Pfeiltasten "12480V" auswählen (mit "ok")
4. Im folgenden Fenster "TSID" anwählen und "0" drücken
5. jetzt "NID" anwählen und "0" drücken
6. "Speichern anwählen und bestätigen (mit "ok")
7. Setup mit "Exit" verlassen und Box ausschalten (erst mit FB, dann umbedingt für einige Sekunden vom Netz trennen...)
Problem: Elektronische Programmzeitschrift funtzt nicht
Zweite Möglichkeit:
Du benutzt eine andere Software bei der das Problem richtig behoben wurde
Der Namen dieser Software lässt sich leicht durch google rausbekommen
Leider hat diese Software auch eine Illegale Zusatzfunktion
Deshalb rate ich dir von der alternativen Galaxis Software ab
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2006, 08:52
Also die angesprochene Firmware selbst ist nicht illegal oder sonst was.
Illegal wirds erst, wenn man gezielt entsprechende Entschlüsselungscodes auf die Box lädt.
ist doch ganz ähnlich mit camd3 bei der d-Box2.
Nimmt auch jeder her, der möchte, dass sein Multicam funktioniert, in dem er eventuell auch eine Original Abo Karte betreibt. Muss also nicht alles illegal sein.
Die angesprochene Software hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass, wenn man den Kartenleser auf die CPU schaltet, verschiedene Karte wie Cryptoworks oder Conax im internen Kartenleser betrieben werden können und so kein extra Modul gekauft werden muss.
Es gibt genügend Leute, die das genau so betreiben.
Meine ORF Karte steckt auch im internen Kartenleser - aber leider nur bei einer Box, die andere hat, wie auch schon mal in nem anderen Thread angesprochen eine Katek Platine, die ja nicht voll bestückt ist, und damit geht das auf die CPU schalten nicht ;(
cobain
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2006, 17:07
Na ob eine "Umgeungseinrichtung" nicht Strafbar ist wenn man die Keys weg läßt? Das mag ich zu bezweifeln! Ist jedenfalls hier Kein Thema!
Für den Betrieb des MultiCAMs gibt es ja andere Software ohne EMUs. Thema FTAbox man studieren. Ohne EMUs ist die Software ja bekanntlich immer stabiler und schneller.
Zu Deiner Katek Sache muß ich mal eine ruhige Minute finden...
