Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:18
 Betreff des Beitrags: Easy - Kein Antennensignal
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2006, 10:28
Meine Galaxis Easy World Sat-Box zeigt leider keinen Antennensignal an, null.
Habe schon verschiedene Sachen ausprobiert: Originalsoftware eingespielt und Stecker von Platine ca. 20 Minuten abgezogen, Eraser drüber laufen lassen und ER 2.01 aufgespielt, auch kein Erfolg. Einstellungen an der Antenne sind auch o.k.
Am Kabel kann es nicht liegen, da meine zweite GEW einwandfrei funktioniert.
Nur wenn ich auf Info gehe, steht unter Netzwerk (NIT) : 0000/???
Meine Vermutung ist, dass der Tuner einen Schaden weg hat, hab das Ganze jetzt mal am Tuner durchgemessen, wenn die Box ganz ausgeschaltet ist und dann nur mit dem Knopf eingeschaltet wird, habe ich 30V, aber sobald ich sie in den normalen TV-Modus einschalte fällt die Spannung auf 8,5V.
Ist das jetzt normal oder nicht ?
Kann es noch was anderes sein als der Tuner, oder ist die Box hin ?
Hier noch mein Log, vielleicht kann ja Jemand was draus sehen und mir helfen.
Vielen Dank schon mal
=== DEVICE on ====
=== DEVICE off ====
=== DEVICE stby ====
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 1 check 5ac7 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project May 23 2006 at 21:21:34
FC_api: Load from FLASH .. ca_user
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e008de8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008e68 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e008ee8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e031094 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e031114 Size: 0x1c6ceb
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at May 23 2006 / 21:21:47
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
MacroVision: ---
Firmware vs: EasyRider 2.01
Embedded : gCam 2.29
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2006, 16:53
Ich hab seit zwei Tagen das gleiche Problem mit meiner Easy World. Ich hab aktuell die 2.93w drauf.
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2006, 14:47
mayo hat geschrieben:
Hallo mayo,
Kannst Du mal schreiben was Du im Menü unter Blau -> Info stehen hast? Oder hast Du einen Bootlog für mich?
Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hast Du ein Spannungsmessgerät?
1. der Beta1 Chip hängt oder ist defekt. (im Infomenü fehlt dann der Eintrag "Beta ver. 1.1.2."
2. Blitz oder Überspannungsschaden die 14/18V Versorgungsspannung wird dann womöglich nicht an Sat-ZF in ausgegeben.
