Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 19:07
 Betreff des Beitrags: Datenkabel POP/adam
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2006, 07:18
Werde immer wieder nach diesem Kabel gefragt... hier mal eine Anleitung zu selber bauen:
Erstmal ein paar Links:
http://iqzone.de/iqzone/pop/kabel.html
http://iqzone.de/iqzone/infopool/Datenk ... 2-Rj12.pdf
Hirschmann 701 auch hier lesen!!!
Das Kabel hat auf der einen Seite einen weiblichen (Löcher) 9-Poligen Sub-D Stecker (RS232). Dieser kommt in eine Com-Port des PC.
Auf der anderen Seite ist ein 6-Poliger Western (RJ12) Stecker. Der kommt in die DATA Buchse des POP, adam oder Hirschmann.
_____________________
|____6              |
|____5              |
|____4              |------------------------
|____3              |
|____2              |-----------------------
|____1              |
|___________________|
Dies ist die Pinbenennung des RJ12 von "oben" gesehen. Hier ist also der Hacken auf der Rückseite, man schaut auf die Seite mit den Pins!
| (1) (2) (3) (4) (5) |
  | (6) (7) (8) (9) |
Dies ist die RS232. Buchsen Pinbelegung.
Jetzt verschaltet man beide Stecker wie folgt:
RS232(PC)Pin ---------> RJ12(Receiver)Pin
3  -------------------> 1
8  -------------------> 2
5  -------------------> 3
5  -------------------> 4
7  -------------------> 5
2  -------------------> 6
Die Datenleitungen (hin und rück) liegen also auf Pin 1 und 6 des RJ12 Steckers. Masse liegt auf Pin 3 und 5 der RJ12 Buchse. Die Pin 2 und 5 der RJ12 sind in manchen Receivern nicht belegt (adam). Beim POP dienen sie teilweise zum Synchronisieren des PCeditors.
Gruß Oli
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
