Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 16:13
 Betreff des Beitrags: Easy - Warum kann ich nichts auf die BOX schicken!
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2006, 13:54
So ich habe es geschafft das mein PC die BOX erkennt! Was muss ich weiter machen ich kann den *****.**** net drauf senden?
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 26 check 2b19 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 26 check 2b19 addr 2c100000 !0
BUILD : Aug 27 2002 12:36:38
VERSION : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 2
Usage_id : 2
SW_version : 26
TID : 869f
BID : 1040
user_version : 06082002
channel_version : 13112001
=================== HARDWARE LIST ===================
Flash driver version : 1.030 14/03/2002
SW update version : FREETV 1.018 20/05/2002
Demodulator version : 1.003 14/03/2002
Scan Version : 1.019 14/05/2002
Dram_Size : 2 MB
Dram_Size : 2 MB
SDram_Size: 4 MB
Flash1 : SST SST39LF160 id = bf, Device id = 2782
Flash2 : ---
Eeprom_Typ: ---
Disp_Typ : SAA 1064
AVmux_Typ : CXA 2161
Scart : two/three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : ---
FE_Typ : QPSK Alps BSRU6
Modem : ---
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RUNNING
] running:0x1
[**name] channel.01.0197
Was muss ich genau tun damit ich dann Premiere schauen kann! Nur den *****.**** drauf tun?
MFG
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2006, 08:01
Um Firmware in auf die Box zu schicken mußt Du die D Taste der PC Tastatur gedrückt halten wenn Du die Box einschaltest.
Ich denke Du hast einen Easy World? Wird aus Deinem Text nicht ganz klar! Im Log sieht man das Du eine alte Goldtop Software auf dem Gerät hast. Mit Goldtop Software funktioniert der Kartenleser der Easy World nicht! Daher geht Deine Primiere Karte nicht. Du mußt eine Firmware aufspielen die auf der original Easy Software basiert, oder die original Software selber. z.B. die FTAbox oder die letzte IDS Software 3.32a.
