Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:18
 Betreff des Beitrags: Mc Zap bleib hängen
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2006, 12:16
habe ein kleines Problem mit meiner Galaxis Mc Zap:
Sie hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert. Jetzt bleibt Sie beim Booten jedesmal mit einem Strich im Display hängen.
Vieleicht kann mir bitte jemand helfen
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Mc Zap bleib hängen
BeitragVerfasst: Mi 4. Okt 2006, 08:14
sepplhut123 hat geschrieben:
Hängen? Hast du die Box mal in diesem Zusatand eine weile stehen gelassen? Fängt sich die Box wieder?
Welche Software hast du auf der McZap, die letzte V1.8? Oder ist es eine FTA McZap ohne CI Schächte?
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2006, 17:07
zu 1. die Box fäng sich nicht
zu 2. Easy Rider 2.01
zu 3. McZap ohne CI Schächte.
Ich hatte die Box als def. gekauft. Im display stand noSF.
Soft neu aufgespielt dann lief sie ohne Probleme,allerdings im Stand by Modus. Nach dem ersten ausschalten am Netzschalter kam das Problem.
4. Wenn Sie dann doch mal startete hat sie auch nichts vergessen.
5. Habe jetzt die Soft nochmal neu aufgespielt und bei den ersten beiden Versuchen startete sie ganz normal.
Kann es sein das es an der Soft gelegen hat ?
Vielen Dank
Sepplhut 123
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2006, 10:15
Defekter Atmel Flash Speicher. Der Verkaefer wuste das sicher, deshalb hat er die Box als defekt verkauft.
Wenn man den Speicher austauscht sollte die Box wieder Problemlos laufen...
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2006, 13:02
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
